请教AVR定时1中断
3991|15
 楼主| zhlok520 发表于 2010-10-12 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
抄了一个定时器1的中断程序,但是进不去中断,请教大家,程序如下,谢谢。
#include <iom32v.h>
#include <AVRdef.h>
void init_devices(void)
CLI();
TCCR1B= 0x00;
TCNT1H= 0x00;
TCNT1L= 0x00;
TCCR1A= 0x00;
TCCR1B=0x04;
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x04;
SEI();  //enable all interrupts
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:10
void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
PORTA=0x00;
delay(100);//100ms
void main (void)
  while(1)
   port_init();
   init_devices();
delay(2000);//大于中断等待时间
PORTA=0x01;
chenczy 发表于 2010-10-12 16:17 | 显示全部楼层
TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x03;
      TCNT1H=0xcf;
      TCNT1L=0x2c;
TIMSK=0x04;
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
  TCNT1H=0xcf; //100ms
  TCNT1L=0x2c;
这是我做的定时器1中断,参考一下
 楼主| zhlok520 发表于 2010-10-12 17:17 | 显示全部楼层
谢谢啊 但是还是不行啊,大家帮个忙啊!
airwill 发表于 2010-10-12 19:45 | 显示全部楼层
TIMSK = 0x04; ?
楼主不认真看看这个寄存器的说明呀?
设置 TIMSK = 0x01;  看看呢
timer1_ovf_isr 中断可是在 BIT0 控制的呢
 楼主| zhlok520 发表于 2010-10-13 08:52 | 显示全部楼层
谢谢LS,不过我用的是16位定时计数器1,不是8位定时计数器0。不过发现TIMER1溢出中断向量号是15,不是9。但是改成15还是不行。改成这样interrupt [15] void timer1_ovf_isr(void),说我语法错误,应该是我没有interrupt.h头文件。不知道怎么改了!!!
chenczy 发表于 2010-10-13 09:24 | 显示全部楼层
不用interrupt.h头文件的,我把我的再上一下,我做的是成功的,我用了二个定时器的
TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x03;
      TCNT1H=0xcf;
      TCNT1L=0x2c;
      TCCR2=0x05;
      TCNT2=0x16;
      OCR2=0xea;
      TIMSK=0x44;
这是我用的二个定时器的设置,
  TCNT1L=0x2c;
这是定时器1,里面的内容比较长,我就不发了
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
  TCNT2=0x16;  //10ms
  ++godled1;
这是定时器2。
#include <mega32.h>
#include <stdio.h>
这是我用32的二个头文件
chenczy 发表于 2010-10-13 09:25 | 显示全部楼层
再说明一下,我用的是CVAVR写的程序
zhaoyu2005 发表于 2010-10-13 09:59 | 显示全部楼层
LZ,你看下datasheet里,定时器1的中断号是不是15?应该是9吧
另外不知道你用的是不是ICCAVR,看着像,如果是的话,你看下iom32v.h的最后部分,有中断号
 楼主| zhlok520 发表于 2010-10-13 12:34 | 显示全部楼层
iom32v.h里面是#define iv_TIMER1_OVF   10 和datasheet里面一样,刚开始我是看的书,书上写的是128的芯片!但是不管是9,10还是15,好像都不管用,唉。
我用的是ICCAVR,interrupt [TIMER1 OVF] void timer1_ovf_isr(void) 我改成这句编译的时候会出错。我就是想用T1搞个方波出来,搞到现在也没出得来。
不过谢谢LS几位的帮忙啊,我再继续研究研究了。
SLEET1986 发表于 2010-10-13 16:57 | 显示全部楼层
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIM1_OVF
中断函数写法
iv_TIM1_OVF是15
zhaoyu2005 发表于 2010-10-13 17:25 | 显示全部楼层
中断号是10,那LZ位的中断子函数是定义是对的,你的程序不能进中断是程序的问题:
主函数的中init_devices()函数的位置不对,应该放在while(1)的前面,不能放在里面
放在里面的话,会不停的执行init_devices();寄存器的值不停被初始化话,当然也就进不了中断了
 楼主| zhlok520 发表于 2010-10-13 17:26 | 显示全部楼层
#define iv_TIM1_OVF     10
LS这是我头文件中的向量号,应该是10不是15。
哎 把程序改了还是没搞出来,什么方法都试了!!!出不来方波啊。
 楼主| zhlok520 发表于 2010-10-13 17:29 | 显示全部楼层
哪位大哥救救我啊!!!感激不尽啊!!!
 楼主| zhlok520 发表于 2010-10-13 17:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位啊,是小弟我太没时间观念了啊,主函数里面没有给等待中断的时间,所以PORTA一直置位了,所以看不到中断程序想要得到的低电平了,现在好了啊,谢谢各位啊^^:lol
zhaoyu2005 发表于 2010-10-14 16:58 | 显示全部楼层
刚开始你也没说要输出方波,只说进不了中断,按我说的改了一定能进中断
另外,想输出方波,直接在中断中对改位取反,就不用等了
顶风作案 发表于 2010-10-15 07:55 | 显示全部楼层
同学习,呵呵
