连续烧了两个USB—BLASTER,有什么建议么?
2717|4
 楼主| z_no1 发表于 2010-10-12 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个一个是FTXXX+MAXII+74HC244方案,一个是CY68013+74HC244,陆续都烧了,头一次做FPGA板子,JTAG+AS模式,开始调程序时,没问题的,调通了挨个烧录,开始还能烧,然后就不行了,然后接到另一个CPLD的板子也没用了,用软件附带的工具测试,偶尔能认出CPLD的型号,提示说TDI有误,但我用示波器看有是有输出的。本来就不太熟。求教!
 楼主| z_no1 发表于 2010-10-12 15:31 | 显示全部楼层
以前我用USB-BLASTER烧CPLD时,好象没有并口的稳定。常有认不出来的情况。
王紫豪 发表于 2010-10-14 10:08 | 显示全部楼层
热插拔了?
 楼主| z_no1 发表于 2010-10-14 14:30 | 显示全部楼层
开始那个是有热插拔,后来也是注意了的,这个做个光耦隔离模块有必要么?
 楼主| z_no1 发表于 2010-10-15 01:02 | 显示全部楼层
检查了一下,坏的都是FPGA有管脚和地短上了。
