max1487不同波特率下功耗计算
2986|12
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-12 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人:max1487在波特率为19200bps下的功耗?
在datasheet中只提供了最大功耗471mW(封装为so-8).但是没写出在不同波特率下功耗
谢谢!
chunyang 发表于 2010-10-12 15:59 | 显示全部楼层
差别不大,以实测为准,跟外电路元件参数有关。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-13 21:11 | 显示全部楼层
在1487那里的vcc串个电阻,测试流入1487的电流吗?
能具体讲讲吗
chunyang 发表于 2010-10-13 22:29 | 显示全部楼层
直接将万用表串在电源回路里测即可,不必串电阻那么麻烦。
赤铸 发表于 2010-10-14 10:26 | 显示全部楼层
方波输出,而且差动电压是正负的,理论上功耗与波特率无关,大都耗在120ohm终端电阻上了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tiaomiaodu + 1
查看全部评分
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-14 20:37 | 显示全部楼层
不同德bps下,1487里面mos管导通f不一样的,mos导通就有损耗的,我觉得还是和bps有关系的。
请赐教
chunyang 发表于 2010-10-14 21:27 | 显示全部楼层
芯片本身的内部功耗确实影响不大,毕竟波特率的变化范围并不像门电路、处理器等那样可在很大频率范围内变化,外部因素除总线终端电阻外,总线本身以及总线偏置、节点数等都会影响总体功耗。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tiaomiaodu + 1
查看全部评分
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-14 21:48 | 显示全部楼层
哦,1487的最大功耗471mW是在什么样的情况下得出的功耗的呢
chunyang 发表于 2010-10-14 23:21 | 显示全部楼层
这个你要看手册或找厂家咨询,得看具体测试条件。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-16 09:28 | 显示全部楼层
是的,但是我没找到相关的资料的了,还是很谢谢的啊
iC921 发表于 2010-10-16 10:19 | 显示全部楼层
虽然是差动输出,但是,两者翻转时刻是不一样的。因此,变化是应该有的。
这个问题问得挺细,如果实在不行,建议楼主实测,至于具体实施方案,大家可以建议。
iC921 发表于 2010-10-16 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-17 10:07 | 显示全部楼层
我现在在计算电路消耗电流的,这样便于我选择电源芯片。呵呵
