请教WAVECOM的Q2438 CDMA的tcp连接指令
2886|5
 楼主| echo_sam 发表于 2008-1-10 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩这wavecom的modern,请问有没有人知道连接tcp的at指令是什么?<br />俺找不到这方面的资料
 楼主| echo_sam 发表于 2008-1-11 13:19 | 显示全部楼层
我看了指令集,而且是按照例程来,但还连不上
恩,我也查看了这个模块的指令。<br />我用AT+WPPP=0,连接ppp的时候,就是连接不上<br />反馈回来是:+wppp:102&nbsp;&nbsp;(表示连接不上)<br />不知道还需不需要设置哪里?<br /><br /><br />例程如下:<br />AT+WGSS=0<br />AT+WCRX=0,0<br />AT+WPPP=0&nbsp;(正常应该回馈+wppp&nbsp;201&nbsp;+wppp&nbsp;200&nbsp;表示连接上)<br />AT+WOSK=0,IP&nbsp;ADDRESS,IPPORT<br />。。。。。。<br />
chunyang 发表于 2008-1-11 17:33 | 显示全部楼层
先要确认模块是否已附着网络
只有附着网络才能进行TCP/IP连接和数据通讯,另外,确认帐户是否有足够资金,该项业务是单独收费的。
 楼主| echo_sam 发表于 2008-1-12 14:30 | 显示全部楼层
但是我在GIGA 的CM800中可以实现tcp/ip连接哦
谢谢版主的回复<br /><br />但是我在giga&nbsp;的CM800这个模块试过可以实现tcp/IP连接,并且可以互发数据。(同样的sim卡)<br /><br />而且我也可以用wavecom的q2438来打电话和收发短信,但是tcp/ip还是连不上。搞了几天了,也查不出是什么原因,
lxj7871 发表于 2008-1-21 13:50 | 显示全部楼层
有可能你的SIM卡开通的是CMWAP,不是CMNET.
最好换成全球通的卡
