关于ARMCortex-M3系列应用到电子白板行业的优势。
3071|4
 楼主| ikkyu521 发表于 2010-10-12 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          ARMCortex-M3系列现在已经广泛运用到电子白板行业,基本的介绍有以下介绍,或者有兴趣了解可以联系本人。
LPC1311/13/42/43基于第二代ARM Cortex-M3内核的微控制器
             LPC1311/13/42/43是基于ARM Cortex-M3的微控制器,用于需要高度集成和低功耗的嵌入式应用中。ARM Cortex-M3是系统性能得到了改进的新一代产品,它提高了调试特性,高度支持块集成。
             LPC1311/13/42/43的CPU最大运行频率为70 MHz。ARM Cortex-M3 CPU引入了一个三级管道,并采用哈佛架构,该架构采用单独的本地指令和数据总线以及用于外设的第三总线。
             LPC1311/13/42/43的外部组件包括最大为32 KB的闪存、最大为8KB的数据存储、USB设备(只有LPC1342/43具备此功能)、1个快速模式加I2C接口、1个UART、4个通用定时器、以及最多42个通用I/O引脚。
特性:
  • ARM Cortex-M3处理器,运行频率最大为70 MHz 。
  • ARM Cortex-M3 内置嵌套中断向量控制器(NVIC)
  • 32 kB (LPC1343/13)/16 kB (LPC1342)/8 kB (LPC1311)片上闪存编程内存。借助改进了的闪存加速器,可运行于70 MHz的高速下,0等待状态。
  • 通过片上启动加载软件(bootloader)实现系统内编程(ISP)和应用内编程(IAP)
  • 串行接口:
    • USB 2.0全速设备控制器,带设备(只有LPC1342/43)所需的片上PHY
    • 带分数波特率生成器的UART、调制解调器、内部FIFO、支持RS-485/EIA-485。
    • SSP控制器,带FIFO和多协议功能
    • I2C总线接口,支持完整I2C总线技术规范和快速模式,数据传输速率为1 Mbit/s,支持多地址识别,以及监测模式。
  • 其他外设:
    • 最多42只通用I/O引脚,带可配置入栈/出栈寄存器,和一个新的可配置开漏(open-drain)运行模式。
    • 4个通用定时器/计数器,总共带4个采集输入和13个匹配输出。
    • 可编程看门狗定时器(WDT)
    • .系统节拍定时器(System tick timer )
    • 每个外设拥有自己的节能时钟分配器
  • 串行线调试和串行线追踪端口
  • 单引脚高流量输出驱动器(20 mA)
  • 双引脚高流量sink driver(20 mA)
  • 集成PMU(电源管理单元)在睡眠模式、深睡眠模式、深度电源关闭模式下,可将电源消耗降至最低。
  • 3个低电源模式:睡眠、深度睡眠、以及深度电源关闭。
  • 一个3.3 V 电源(2.0 V to 3.6 V)
  • 10位ADC,带8引脚输入多路传输
  • 所有通用IO引脚可作为边缘和电平敏感中断源。
  • 时钟输出功能,其分割器反映着主要的振荡器时钟、IRC时钟、CPU时钟、看门狗时钟、以及USB时钟。
  • 处理器从不同外设,通过中断实现自深度睡眠模式下的唤醒。
  • 停电检测,带4个独立的中断入口和强行复位功能。
  • 上电复位功能
  • 晶体振荡器,运行频率1 MHz —25 MHz
  • 12 MHz 内部RC振荡器,可调整为1%精度,亦可作为系统时钟。
  • PLL允许CPU以最大速度运转,而无需高频晶体。也可在主要振荡器、内部RC振荡器、或者看门狗振荡器中运行。
  • 两种封装形式:48引脚LQFP 封装,33引脚HVQFN 封装
        也可以从此链接http://www.chungda.com进行了解。
        有需要可联系NXP全线授权代理商:
           创达电子
           陈先生
           Mobile:139 2844 4100
           Tel:0755-86106766-8025
           QQ:340087231
yulri 发表于 2010-10-14 14:21 | 显示全部楼层
:):victory:
 楼主| ikkyu521 发表于 2010-10-19 21:30 | 显示全部楼层
谢谢支持!
huzixian 发表于 2010-10-31 15:18 | 显示全部楼层
片上PHY,还有IAP是个什么东东?
yoyowodeai 发表于 2010-10-31 15:35 | 显示全部楼层
电子白板是个什么东西?
