蜂鸣器驱动电路
26161|38
 楼主| xmrforever 发表于 2010-10-13 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如上,批量生产后会有40%的蜂鸣器坏掉,焊板之前单个测试蜂鸣器只有1%的报废率,请问和什么有关
tanjr 发表于 2010-10-13 16:41 | 显示全部楼层
看不到图!
 楼主| xmrforever 发表于 2010-10-13 16:48 | 显示全部楼层
大概描述一下吧
10k电阻与三极管B级连接,蜂鸣器的负极连接三极管C级,三极管E级接地
蜂鸣器正极接5V,蜂鸣器上并了一个二极管(1N4148)
三极管用的2SC1815
老鱼探戈 发表于 2010-10-14 19:21 | 显示全部楼层
没看到图片。。。。
chunyang 发表于 2010-10-14 21:39 | 显示全部楼层
估计楼主所及蜂鸣器为电磁式的,大量损坏如果不是焊接问题就说明电压太高,要串限流电阻或选择额定工作电压为5V的型号。
 楼主| xmrforever 发表于 2010-12-17 14:43 | 显示全部楼层
限流电阻串了,应该是三极管的问题,之前用的1815,后来改为9014就好很多了
能帮我分析一下吗
wbanng 发表于 2010-12-19 02:09 | 显示全部楼层
看不到图片
A2000wps 发表于 2010-12-20 16:11 | 显示全部楼层
看不到圖
李冬发 发表于 2010-12-20 17:06 | 显示全部楼层
chaobaocai 发表于 2011-1-6 09:50 | 显示全部楼层
zenm  看不到图
lilimao508 发表于 2011-1-8 13:58 | 显示全部楼层
如果是5V的蜂鸣器,烧毁应该就是电流大的缘故,根据蜂鸣器的参数、三极管的放大倍数,计算选择合适的基极电阻(上图中的R12)。
hemuduo 发表于 2011-1-11 15:13 | 显示全部楼层
上次我用实际电路测了一款蜂鸣器的内阻是110ohm,连接方式跟你的差不多,就多了一个限流电阻,  如果是5V的供电  那流过蜂鸣器电流就是50mA左右  你的蜂鸣器的最大电流是多少?
pibohy 发表于 2011-1-11 18:44 | 显示全部楼层
pxa320 发表于 2011-1-12 12:50 | 显示全部楼层
应该根据蜂鸣器的技术指标串一个线路电阻。
nwcoding 发表于 2011-1-12 16:45 | 显示全部楼层
图片挂了
redxinling 发表于 2011-1-12 16:56 | 显示全部楼层
1、根据三极管技术指标,确定R12的大小;
2、为了较好的关断。可以在应该根据蜂电源和 三极管基极间焊接一个电阻,阻值大小约为 R12的10倍;
3、驱动串一个限流电阻。
xiaoaihua 发表于 2011-1-12 23:38 | 显示全部楼层
加个电阻限流不行么?
另外 你那个是蜂鸣器还是蜂鸣片?
haishy 发表于 2011-1-15 22:20 | 显示全部楼层
应该是电流太大
chenghao123 发表于 2011-1-19 11:40 | 显示全部楼层
那要视它的工作环境而定了
lifan 发表于 2011-1-19 17:07 | 显示全部楼层
实测一下电流,太大了就限一下流,调调电阻。
个人签名:忍一忍就过去了
27
