对三极管的特性曲线的质疑
3576|16
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路输出端有4.2V电压,非常不正常:用万用表测R15两端电压小于0.01V(既然BE结电压只有0.01V,那么Q2应该没有导通,但输出就是有4.2V)。
(短路R15之后输出消失)
这是三极管的输入特性曲线,0.3V以下时是没有基极电流的,而从以上的测试结果来看,却不是这样,0.01V的Vbe , Q2处于放大状态!
SLEET1986 发表于 2010-10-13 16:33 | 显示全部楼层
短路R15之后----R15没有电压----当然没输出了
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 16:51 | 显示全部楼层
表达有误,已经在一楼更正!
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 17:00 | 显示全部楼层
如果是漏电,不可能漏到刚好4.2V,所以一定是存在闭环反馈,也就是说,Q2处于放大状态!
chunyang 发表于 2010-10-13 17:37 | 显示全部楼层
楼主的电路不对,R15上没有电流当然没有压降,Q1的基极必需提供正向电流激励。
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 19:04 | 显示全部楼层
我只想知道,Vbe = -0.01V,Q2 能导通吗?
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 19:15 | 显示全部楼层
有点线索了:在Q2基极发现这样的波形
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 19:18 | 显示全部楼层
整个系统就是脉冲工作的,再不能相信万用表了.....
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 19:20 | 显示全部楼层
差点对整个电子学教案产生怀疑!!!
gx_huang 发表于 2010-10-13 19:55 | 显示全部楼层
看题目就不对,怎么能叫“质疑”呢?
要相信万用表,也要相信示波器,但是不能过分相信自己!
用万用表测试电压是0V,只能表明这个直流平均电压是0V。
xiepengchenghn 发表于 2010-10-14 08:46 | 显示全部楼层
回头仿真下看看
songzhige 发表于 2010-10-14 08:59 | 显示全部楼层
牛人,,,,,:lol
jack_shine 发表于 2010-10-14 09:48 | 显示全部楼层
学习了~~~
流水一溪 发表于 2010-10-14 10:13 | 显示全部楼层
赞同
gentleman1358 发表于 2010-10-14 14:16 | 显示全部楼层
长见识了!:victory:
mmax 发表于 2010-10-14 18:01 | 显示全部楼层
你把你上面那个图删掉吧,容易误导大家。Q1的接法明显跟实际电路的不一样,也有错误。
实际电路中下面的运放 IC1C输出是不是脉冲呀?
 楼主| 457878 发表于 2010-10-15 11:46 | 显示全部楼层
IC1c输出正是脉冲波形。
