急求做过STM32 SDIO的大侠们
4763|7
 楼主| thanato 发表于 2010-10-13 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个有关SD卡的项目,项目对SD卡读写速度要求较高。我的芯片是STM32F103ZET6,现在用了一块SDHC的卡,卡的时钟现在用24MHz。4线读写。理论上可以有12MB/S的速度,现在用了STM32提供的V4.2.0版本的库,DMA模式。发现SD_ReadBlock实际读取速度仅1MB/S, SD_ReadMultiBlock (8Sector每次)速度也差不多3~4MB/S。如果换Polling或者中断模式速度相差无几。用示波器接在SD卡总线上观察发现CMD发出后Response很快能回来但是数据会等上几百us才出来。
请问是什么原因?如何提高SDIO读写速度。
shagua0916 发表于 2010-10-13 21:28 | 显示全部楼层
SD手册你有没有?不大会出现你说的情况。换个卡试试
IJK 发表于 2010-10-14 09:47 | 显示全部楼层
LZ这个SDHC的卡可以达到的最快读取速度是多快?卡常常达不到理论上12MB/S的速度。
建议用读卡器读读这个SDHC的卡,看有多快。
 楼主| thanato 发表于 2010-10-14 12:03 | 显示全部楼层
回2F:此卡我在前一个项目用AT91SAM3中做过,USB MSD可以稳在12MB/S以上。但是这款MCU最近都断货,所以现在改用STM32。
回3F:此卡最快速度支持50MHz的时钟(前一个项目我用48MHz时钟),我现在STM32下跑24MHz时钟。但是实测速度1MB/S。
 楼主| thanato 发表于 2010-10-14 15:59 | 显示全部楼层
急啊~
现在就卡速度上了
sinadz 发表于 2010-10-14 19:01 | 显示全部楼层
有点奇怪的现象
IJK 发表于 2010-10-15 09:28 | 显示全部楼层
回3F:此卡最快速度支持50MHz的时钟(前一个项目我用48MHz时钟),我现在STM32下跑24MHz时钟。 ...
那就不难:用示波器看,AT91SAM3驱动该SD卡 跟 STM32驱动该SD卡 波形有哪些主要区别,然后进行改进
lhk_pf 发表于 2013-4-15 16:23 | 显示全部楼层
多块读或多块写,速度就提上去了!
