关于电阻上的色环
6725|25
 楼主| 血薇whale 发表于 2010-10-14 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一本书上说:“比如一个电阻色环一次为:橙白黑红棕  橙白黑表示有效数字390  红表示倍率为100,所以最终表示为39000欧”
那么棕呢?棕就没有表示意义啦??棕不是表示有效数字为1,倍率为10吗??为什么没有棕的痕迹了呢?
请各位高手赐教,谢谢你们了
guoc_10ma 发表于 2010-10-14 16:35 | 显示全部楼层
棕色应该代表误差等级
iC921 发表于 2010-10-14 22:29 | 显示全部楼层
有此一说
4色环电阻,是用3个色环来表示阻值,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数,用 1个色环表示误差。
5色环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环表示误差。
不过,其中的“误差”应当是指“误差等级”,就象仪表的“精度”所说的那样。当然,我不知道棕色是不是包括在表示误差等级的颜色里,我不知道哦
herodafu 发表于 2010-10-15 10:16 | 显示全部楼层
棕色是误差精度等级。
金色:5%
银色:10%
棕色:1%
红色:2%
绿色:0.5%
蓝色:0.25%
紫色:0.1%
白色:20%---50%
NE5532 发表于 2010-10-15 19:37 | 显示全部楼层
看来这年头已经很少有人会认色环了呀,看色环先看是几个环的,5环的是3位数值,1位倍率,最后一环是误差
xiaoaihua 发表于 2010-10-15 20:17 | 显示全部楼层
发现学校越来越不踏实教学了
q3889829 发表于 2010-10-29 14:12 | 显示全部楼层
。。。。。这个都不会
cooljoker 发表于 2010-10-30 19:23 | 显示全部楼层
末尾表示误差
落叶无痕 发表于 2010-11-3 20:44 | 显示全部楼层
同意4楼的!
ghost1325 发表于 2010-11-4 01:26 | 显示全部楼层
我从来不看,不是俺不屑,是因为俺是色盲
yangtopp 发表于 2010-11-4 09:29 | 显示全部楼层
不知道啊,不大清楚
ledone 发表于 2010-11-4 19:39 | 显示全部楼层
色环电阻分四环和五环,通常用四环。
色环电阻读法:
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
0  1    2  3   4  5  6   7  8   9
前两位(四环)/三位(五环)为有效位
倒数第二环表示0的个数,
倒数第二环还可以是金色(表示乘以0.1)银色(表示乘以0.01)
最后一环表示误差
例如:
四环电阻:红黄棕金
代表数分别为2 4 1 5%
即24*10=240欧误差为5%
五环电阻:红黄棕金银
代表数分别为 2 4 1 x0.1  10%
即241*0.1=24.1欧 误差为10%
具体见下图:
ledone 发表于 2010-11-11 10:47 | 显示全部楼层
电阻按材料分一般有:碳膜电阻、金属膜电阻、水泥电阻、线饶电阻等。
一般的家庭电器使用碳膜电阻较多,因为它成本低廉。
金属膜电阻精度要高些,使用在要求较高的设备上。
水泥电阻和线饶电阻都是能够承受比较大功率的.
线饶电阻的精度也比较高,常用在要求很高的测量仪器上。
小功率碳膜和金属膜电阻,一般都用色环表示电阻阻值的大小。电阻阻值的单位是欧姆。
色环电阻分为四色环和五色环,先说四色环。
黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 金、银表示误差
各色环表示意义如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:10的幂数;
第四条色环:误差表示。
例如:电阻色环:棕绿红金
第一位:1;
第二位:5;
10的幂为2(即100);
误差为5%
即阻值为:15X100=1500欧=1.5千欧=1.5K
精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:阻值的第三未数字;
第四条色环:阻值乘数的10的幂数;
第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)
四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高了
例如:有电阻:黄紫红澄棕
前三位数字是:472
第四位表示10的3次方,即1000
阻值为:472X1000欧=472千欧(即472K)
踏实的园丁 发表于 2010-11-12 17:15 | 显示全部楼层
这属于常识问题啊,最后一环代表误差。倒数第二环代表0的个数,剩下的是有效数字!
ji_dan 发表于 2010-11-12 23:16 | 显示全部楼层
主要是现在万用表太多了,呵呵!
hy22216891 发表于 2010-12-4 20:13 | 显示全部楼层
我从来不看,不是俺不屑,是因为俺是色盲
无意冒犯,但是我真的想笑。。。。。
fzl小宇 发表于 2010-12-4 22:29 | 显示全部楼层
我也从不看 职业万用表测量
维修十年 发表于 2010-12-4 23:37 | 显示全部楼层
这个在上夜校的时候,老师教了首口诀,棕1红2橙上3,4黄5绿6是兰,7紫8灰9雪白,黑色是零蛋,过了10几年还是可以背出来。
quanzou 发表于 2010-12-5 21:55 | 显示全部楼层
帖片的精密电阻是怎样编码的?有人知道不
老鱼探戈 发表于 2010-12-22 13:18 | 显示全部楼层
帖片的精密电阻是怎样编码的?有人知道不
貼片精密电阻(0603)
计算公式:R=1.024275(n-1)X100X倍率
注:n-1是1.024275的幂数,n为数字代码(1~96),倍率是字母代码。
如:03D=1.024275²X100X10³=105K
