7812发热
7407|24
 楼主| ztyctao 发表于 2010-10-14 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我用7812接了一个电路,但是很奇怪的事,7812发热很快,一会儿就很烫手了,但是7912没有问题(接负载或不接都是一样的问题,我换过7812,也不能解决问题)。各位大侠帮忙分析一下,我是一个新手。
zxcddn 发表于 2010-10-14 14:11 | 显示全部楼层
变压器输出降低一些,最好换成16V*2的带中间抽头的也是
伟林电源 发表于 2010-10-14 15:06 | 显示全部楼层
把前面的滤波电容改大点试试。
 楼主| ztyctao 发表于 2010-10-14 15:19 | 显示全部楼层
将前级电容改成了47Uf,也是同样的问题。
omi_liang 发表于 2010-10-14 16:27 | 显示全部楼层
电流多大,算算损耗,就知道它消耗多少功率,然后按照datasheet里面算温度,这就知道正不正常了
 楼主| ztyctao 发表于 2010-10-15 10:04 | 显示全部楼层
不好意思,我用的是78L12,供电用了15-24V,都是试过,就是发热,难道是管子的问题,可是我换了几个,还是同样的问题,郁闷。
chunyang 发表于 2010-10-15 10:09 | 显示全部楼层
电流才是重要的,自己用欧姆定律计算一下功耗。
omi_liang 发表于 2010-10-15 10:26 | 显示全部楼层
对,+1
7# chunyang
 楼主| ztyctao 发表于 2010-10-15 11:06 | 显示全部楼层
我接负载(1000欧)和空载都有同样的问题。
omi_liang 发表于 2010-10-15 11:14 | 显示全部楼层
电容反了嘛
电容反了电流肯定大啊
 楼主| ztyctao 发表于 2010-10-15 11:49 | 显示全部楼层
请问哪些电容接反了,我模拟了一下,没有问题,我没有接电容也有同样的问题,我真怀疑这批管子有问题,有没有这种可能?
Toddhan 发表于 2010-10-15 12:47 | 显示全部楼层
电容倒是没接反。
输入端用2200uF和104并联
输出端用47uF和104并联
最后在7812输出端和地之间反接一个二极管(即阳极接地,阴极接7812输出端)
7912输出端和地之间反接一个二极管(即阳极接7912输出端,阴极接地)
ZLSWRH 发表于 2010-10-15 13:09 | 显示全部楼层
测下负载电流!
omi_liang 发表于 2010-10-15 13:23 | 显示全部楼层
电容没有反,是我看错了,没有看到负号,不过你的图也太那个了吧,强烈建议你测电流,看看是那方面的问题,输入输出都测
wangwenxue 发表于 2010-10-15 13:28 | 显示全部楼层
电流大就发烫  电流不大 应该不是很烫
1ylh 发表于 2010-10-26 13:28 | 显示全部楼层
计算下消耗在7812上的功率
伟林电源 发表于 2010-10-26 15:25 | 显示全部楼层
一般都是后级电流造成发热,当然,输入纹波过大也会有类似问题,输入电容换成1000uf试试。
haiping0823 发表于 2010-10-26 18:29 | 显示全部楼层
前级的纹波太多了,建议在前面加个桥式整流。
sign66 发表于 2010-10-27 11:57 | 显示全部楼层
前端电容太小,要不就是输入电压大了
