DC-DC芯片有没有压差之说?
12367|29
 楼主| haibushuo 发表于 2010-10-14 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LDO时,有压差这个说法,用DC-DC,有没有这样的说法呢?
要是有的话,怎么看呢?我怎么来datasheet上看不着呢,或者是我没仔细看
我现在在找一个这样的芯片,输入是3.7V的,然后转成3.3V的,3.0V也可以
大侠能给推荐一个不?
我找了一个,型号是LM2830
由于对这个方面没有经验,所以不知道,有没有所谓的压差之说,不知道这颗芯片能否在3.7V输出3.3V呢?望大侠指点
电子菜鸟435 发表于 2010-10-14 15:57 | 显示全部楼层
不知道,好像没有这个说法
理论上应该是3.3V输入,3.3V输出都没有什么问题,PWM因为占空比可以是100%,只不过功耗大
实际中DCDC的输入和输出电压之差可以很小很小的,10个mV以下都没什么问题,这个我试过
但是有的DCDC最低输入电压是2.0V,那你要输出1.2V,也要满足输入电压大于最小输入电压,这也可以看做是个压差吧。
hotyong 发表于 2010-10-14 16:02 | 显示全部楼层
理论上应该是3.3V输入,3.3V输出都没有什么问题,PWM因为占空比可以是100%,但功耗并不会大。
zjp8683463 发表于 2010-10-14 17:55 | 显示全部楼层
3.7转化成3.3的效率有90%,DCDC都不一定能达到,多花钱自找麻烦.
 楼主| haibushuo 发表于 2010-10-14 18:12 | 显示全部楼层
4# zjp8683463
不明白大侠的意思,您是说LDO 3.7转3.3的效率可以达到90%吗?
我那东西是电流要在800mA左右的,没找到合适的LDO,所以才想用DC-DC的
望大侠能指点一下
gx_huang 发表于 2010-10-14 18:14 | 显示全部楼层
大部分降压DC/DC都有最低压差要求的。
最低压差就是电感和开关管的内阻产生的导通电压。
实际工作压差应该还要大一些。
zjp8683463 发表于 2010-10-14 20:11 | 显示全部楼层
5# haibushuo
3.3/3.7=0.892=89.2%,和电流没关系.线性电源的效率都不会算?
lyjian 发表于 2010-10-14 20:11 | 显示全部楼层
LDO 3.7转3.3的效率=3.3/3.7=89%
 楼主| haibushuo 发表于 2010-10-14 20:27 | 显示全部楼层
7# zjp8683463
8# lyjian
感谢两位大侠
按照这样的话,DC-DC和LDO相比,它的优势在什么地方呢?为什么现在会有DC-DC出现,而都说他效率高呢?
大侠,我这个电路,是用手机锂电池供电的,工作电流在800mA左右
之前一直找LDO,没找到合适的,所以才转而选择用DC-DC的
还望大侠能指点一下,应该怎样做
lhqlhq2 发表于 2010-10-14 20:52 | 显示全部楼层
去凌特公司网站找找,他们有很多LDO,你这个发热只有0.4W,做好散热的话用LDO没问题的,www.linear.com.cn
踢球老越位 发表于 2010-10-14 22:14 | 显示全部楼层
7# zjp8683463
8# lyjian
感谢两位大侠
意思是说3.7v输入3.3v输出的LDO效率已经是89%多了,你就没必要去找那个效率达到89%的DC-DC,因为这个效率等级下的DC-DC实现起来比这个效率等级下的LDO更为麻烦。如果你的输入是33v(打个比方),那么LDO的效率就是10%,这时用DC-DC的方案就比较合适。不知道你明白没?
nongfuxu 发表于 2010-10-14 22:32 | 显示全部楼层
"用LDO时,有压差这个说法,用DC-DC,有没有这样的说法呢?
要是有的话,怎么看呢?我怎么来datasheet上看不着呢,或者是我没仔细看"
Lz,线性稳压,有最大电压差和最小电压差要求,当然电压差越小,效率越高。而DC/DC,讲究的是效率,个人认为同步降压式DC/DC效率最高。
zjp8683463 发表于 2010-10-14 22:41 | 显示全部楼层
9# haibushuo
效率高是相对的.压差小的时候,线性比开关好.
如果是压差大,DCDC的效率就有优势了
l4157 发表于 2010-10-15 08:46 | 显示全部楼层
3.7V估计是LI电池电压,电池电压的范围一般为3~4.2V,如果不800mA,电池充满电,还是有0.9V的压差,DC/DC也有好多种,有的不能输出100%占空比的,肯定要求压差,一般要多0.2*Vout,如果可以输出100%占空比,那么就只要高一点就行的。
 楼主| haibushuo 发表于 2010-10-15 09:05 | 显示全部楼层
感谢楼上几位大侠的指点
我现在明白了
十分感谢
jack_shine 发表于 2010-10-15 09:26 | 显示全部楼层
标记下,学习了~~~
lvyunzeng 发表于 2010-10-15 09:38 | 显示全部楼层
简单的办法使用稳压二极管,便宜实用!
复杂一点的使用LM2576  1A的DC-DC!
lhqlhq2 发表于 2010-10-15 09:52 | 显示全部楼层
我看还是没明白呢。
你的3.7V如14楼所说,有可能是变化的吧?有可能低于3.4V吧?那就不能用LDO,只能用DC/DC的方式。
因为既有升压又有降压,推荐采用BUCK-BOOST模式
lhqlhq2 发表于 2010-10-15 09:53 | 显示全部楼层
电子菜鸟435 发表于 2010-10-15 09:55 | 显示全部楼层
3# hotyong
不好意思,我没想就说功耗大,谢谢指正。
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
