烧坏的开发板还有救吗?
7113|21
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2010-10-14 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天特别郁闷,做实验室一不小心,把外部24V电接到了开发板的地,用的开发板是ST原厂出产的STM3210C-EVAL,两千大洋。
请问香主,是否还有药可救啊。
ST_ARM 发表于 2010-10-14 17:58 | 显示全部楼层
难说!幸运的话还能用。
sinadz 发表于 2010-10-14 18:56 | 显示全部楼层
那要看你烧到何种程度了
香水城 发表于 2010-10-14 21:10 | 显示全部楼层
根据被烧坏的程序不同,需要有不同的药去救。 比如说:如果只是MCU坏了,可以换一片MCU;如果某个电阻坏了,就换掉这个电阻。
总之,肯定能救。
无冕之王 发表于 2010-10-14 22:55 | 显示全部楼层
楼主的板子烧到哪种程度了呢
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2010-10-14 23:27 | 显示全部楼层
5# 无冕之王
暂时不知道啊,反正那几块芯片只有MCU发烫。其他温度正常,是24V接在了开发板的GND上
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2010-10-14 23:28 | 显示全部楼层
4# 香水城
那如何判断是哪块出问题了呢?只有MCU发烫。而且还可以用J-Link烧录程序进去。
5# 无冕之王
而且可以用J-Link烧录程序进去
mcuisp 发表于 2010-10-15 04:30 | 显示全部楼层
MCU发烫,说明部分芯片有击穿短路,时间一长,整个芯片都会短路。
jack_shine 发表于 2010-10-15 09:32 | 显示全部楼层
芯片烧坏可以焊下来换个贴上去~~~
Obama 发表于 2010-10-15 10:31 | 显示全部楼层
正解,以前用STM32时候就遇到过只有一个IO被烧的情况。
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2010-10-15 11:33 | 显示全部楼层
9# mcuisp
你指的部分芯片是说和MCU一起的其他芯片?但是只有MCU发烫。该如何确定损坏的是哪些器件?谢谢
香水城 发表于 2010-10-15 15:07 | 显示全部楼层
9# mcuisp
这种问题可以通过理论分析找出原因,但可能需要非常长的时间;所以最好的办法就是替换法,即怀疑哪个器件有问题,就用一个好的器件替换认为有问题的器件。
请楼主不要试图通过理论分析解决问题。
zero4545 发表于 2010-10-15 16:30 | 显示全部楼层
我曾经做实验烧坏一块ST的DEMO板,我换了13个元件才修好。。。。13个的都是在一个回路里的,幸运的是控制芯片没烧坏
yybj 发表于 2010-10-15 19:14 | 显示全部楼层
还是换器件吧
mcuisp 发表于 2010-10-15 20:13 | 显示全部楼层
9# mcuisp
我的准确意思是芯片的一部分短路了。
baidudz 发表于 2010-10-16 10:31 | 显示全部楼层
如果芯片短路,好像就很难救了
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2010-10-16 14:58 | 显示全部楼层
我人品够好,只是坏了MCU,谢谢你们的热心帮助
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2010-10-16 14:59 | 显示全部楼层
16# mcuisp
我人品够好,只是坏了MCU,谢谢你的热心帮助
 楼主| xiepengchenghn 发表于 2010-10-16 15:00 | 显示全部楼层
16# mcuisp
明白,我估计Debug模块是没有坏
