[matlab] xilinx网站上找不到MXE的下载地址了!
2892|8
 楼主| StephenZRT 发表于 2010-10-14 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有上Xilinx的网站了,昨天想下载新版的MXE,找半天居然找不到了!!!
SuperX-man 发表于 2010-10-14 18:34 | 显示全部楼层
xilinx网站曾经更新过2次.
把您具体要找的内容贴出来下,小版我帮您找找.
 楼主| StephenZRT 发表于 2010-10-14 18:38 | 显示全部楼层
ModelSim XE  找不到下载地址,
在Xilinx的下载页面上只有ModelSim Library的下载页面
 楼主| StephenZRT 发表于 2010-10-14 18:43 | 显示全部楼层
以前是在这个页面下,点击 I Agree 按钮之后就进入下载页面,找到ModelSimIII,,,现在找不到了,
http://www.xilinx.com/ise/mxe3/license.htm
SuperX-man 发表于 2010-10-14 21:06 | 显示全部楼层
呵呵,现在所有的下载都整合到一起去了.
先到XILINX的Download去,如下链接.
http://www.xilinx.com/support/download/index.htm
然后选择Design Tools.再选择你的版本.然后把旁边的列表一直往下拉,哈哈,MXE出现了.
更新后,XILINX把所有相关下载都放到一块去了,便于大家下载.
 楼主| StephenZRT 发表于 2010-10-14 21:58 | 显示全部楼层
5# SuperX-man
谢谢兄台帮忙,但是你这里下载下来的是一个升级包,旁边就有说明
Important InformationDownload the zip file(s) into a temporary directory and unzip the file(s) to the $MODELSIM install directory, e.g.: C:\Modeltech_XE\.
我找的不是升级包,是找仿真软件,,,,
真的很郁闷,,,
SuperX-man 发表于 2010-10-14 22:09 | 显示全部楼层
俄...你稍微附近的版本看一下.
因为有些是一个系列的比如10,11,12.
中间的版本就会是用升级包来代替了.
比如你看12.3 就是个完整的
你要是在10.1之前的就点archive,能找到的,或者你告诉我你的版本,我来告诉你怎么做
 楼主| StephenZRT 发表于 2010-10-14 22:13 | 显示全部楼层
谢谢斑竹帮忙,,,我下了三次升级包,现在终于下对了!!!
SuperX-man 发表于 2010-10-14 22:22 | 显示全部楼层
呵呵,对你有帮助最好了.
以后有问题可以多来这里问问.
顺便提醒下,得到满意答复后,也别忘了结贴.这样也是鼓励更多的人来回答你的问题.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
StephenZRT + 1 热心帮助
查看全部评分
