谁能看一下这个端接该怎么匹配?
2306|0
 楼主| cuizehan 发表于 2010-10-14 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是仿真的电路图,上半部分是内存条数据线的拓扑结构。其中U19和U24带有120欧的On-Die Termination。
按这个图仿真,频率为400MHz,结果如下
可见信号质量还是蛮好的。
如果把TL16和TL14连起来,相当于分了一支到FPGA,仿真结果如下,
FPGA端的信号(绿色)有两个特别明显的欠冲,谁知道这个是哪地方端接没做好,该怎么匹配?
