威尔逊电流源,看了一个小时都没理解,求讲解
13556|11
batsong|  楼主 | 2010-10-14 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上半部分在Q2的集电极输出应该是一个电压源,其电压为VCC-0.7,最大输出电流为Ip
Q3是为了使Q1Q2的VCE稳定以消除Early效应的影响
但是为什么Q3可以把这个电压源变成电流源,它的电流反馈在哪?
and| | 2010-10-14 22:05 | 只看该作者
Vce3增大-(Early效应)->Ie3增大->Ib1和Ib2增大->Ie1增大->Ip增大->Ub3增加->Ube3减小->Ie3减小
mmax| | 2010-10-14 22:09 | 只看该作者
Q1/Q2有相同的Ube ,假设Q1、Q2输入特性一样则 Ib(Q1) = Ib(Q2)
因为根据Uce判断,Q1、Q2工作在放大状态,所以就有
Ic(Q1) = Ic(Q2)
即 Io = Ip
镜像电流?
我的理解,呵呵,共同学习。
zjp8683463| | 2010-10-14 22:17 | 只看该作者
T1T2是镜像电流源.IL约等于Ip.
负反馈是T3完成的.IL变大-----Vce3变大-----Vbe1变小----Ib1变小-------Ie3变小-------IL变小.
zjp8683463| | 2010-10-14 22:29 | 只看该作者
3个三极管的放大倍数为b
Ic1=Ic2
Ip=Ib3+Ic1=IL/b+Ic2       (1)
Ie3=IL+Ib3=(1+1/b)*IL   (2)
Ie3=2*Ib2+Ic2=Ic2(1+2/b)  (3)
2,3可得IL=Ic2*(1+2/b)/(1+1/b)  (4)
把4带入1就可以解除IL与Ip的关系.
batsong|  楼主 | 2010-10-14 22:35 | 只看该作者
and 发表于 2010-10-14 22:05
谢谢,反馈我懂了,那为什么I=Ip ?
batsong|  楼主 | 2010-10-14 22:36 | 只看该作者
Ic(Q1) = Ic(Q2)
即 Io = Ip
镜像电流?
我的理解,呵呵,共同学习。 ...
mmax 发表于 2010-10-14 22:09
是镜像电流源,主要是Q3的工作原理不理解
mmax| | 2010-10-14 22:55 | 只看该作者
Q2不是电压源,是电流源。(Q1Q2是电流镜,已经保证I=Ip了)
Q3作用你已经说了,是保证Q2的Ubc稳定(消除early影响)
Q3的反馈环节应该是左边流过Ip的电阻。当Io变大的时候,因为电流镜,Ip会变大,然后Q3的Vb会增加,Q3会增加Vce的电压减少Io。
batsong|  楼主 | 2010-10-15 23:18 | 只看该作者
谢谢大家,我懂了
Q2电压反馈得到电压源,Q3电流反馈得到电流源
通过Q3的Vce变化来稳定输出电流,避免Q2的Vce变化带来的Early效应的影响、
计算电流关系,Ip=Io
pjy| | 2010-10-16 10:37 | 只看该作者
电流源:简单的开环,接近理想的闭环,电流负反馈
dongchen| | 2019-7-20 17:53 | 只看该作者
学习了,谢谢。也就是当放大倍数大时,IP≈IL
tianxj01| | 2019-7-21 11:00 | 只看该作者
这里,不是这样分析的,Q2和Q1组成典型的镜像电流源,其中Q2是源端,而Q1为受控端。
由于Q3的负载电流全部流过Q2,因此,Q1会产生比例大小的镜像电流,该镜像电流对Q3基极驱动电流是分流的,可以有效降低Q3Vbe,从而控制Q3实现恒流。
个人签名:本人精通模拟电路、数字电路、射频电路、电源电路的焊接; 精通cadence allegro、altium designer、power pcb、visual studio等软件的安装与卸载; 精通windows、Linux、Mac、Android、IOS等系统的开关机。
45
