pt100有没有数字输出型的?
3155|4
 楼主| lxh2010 发表于 2010-10-14 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PT100温度传感器有没有数字输出型的,要求测温范围为-100℃~+50℃,精度为±0.3℃。
mmax 发表于 2010-10-14 22:22 | 显示全部楼层
单纯PT100就是一个电阻,只能输出电阻值。
如果你要数字温度,需要买一个支持PT100的测温模块。
或者在自己电路上搭一个检测电阻(50~150欧姆)左右的电路,还要用CPU将热电阻值查表换算成温度。
chunyang 发表于 2010-10-14 23:19 | 显示全部楼层
没有,但有专门的后级电路模块卖,最好还是自己根据需求和资源条件搭。
blair123321 发表于 2010-10-19 21:26 | 显示全部楼层
没有,自己做一个
 楼主| lxh2010 发表于 2010-10-20 08:35 | 显示全部楼层
自己做的模块,要达到高精度的话,是不是都需要对温度传感器进行定标?
定标很麻烦,我不想定标,可以根据铂金电阻的温度曲线来计算不?这样误差是不是很大?
