I2C 地址选择位的问题!为了地址可变,能接上拉吗?
2745|4
 楼主| hzocce 发表于 2010-10-15 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我给I2C 器件的A0,A1,A2 位都接了个 10K 的电阻上拉到 VCC.
然后通过一个拨码开关接到地。
目的是为了给器件可变的地址。请问这样行吗??
有没有高手用过?
john_light 发表于 2010-10-15 08:36 | 显示全部楼层
上电时,A0/A1/A2的电平是确定的就好,它们本来就是为了多片使用时编址用的。
ayb_ice 发表于 2010-10-15 08:42 | 显示全部楼层
可以
好象有内部上拉的
12580 发表于 2010-10-15 10:30 | 显示全部楼层
弱上拉应该可以。
ledone 发表于 2010-10-27 11:06 | 显示全部楼层
上拉电阻是不是太大了,貌似不能超过6K吧
