买到假IC,LM358
6564|25
haibushuo|  楼主 | 2010-10-15 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在赛格买的,然后焊到板子上去,发现工作不正常,仔细检查,发现问题出在LM358身上
于是将输入R10断开,发现第5脚上竟然还有3V的电压
7脚上输出12V,即VCC
而通过R4与第7脚相连的6脚,竟然是12V
于是换一个芯片
发现情况一样
于是我拿一块洞洞板,只焊上这个芯片的电源和地这两个脚,通12V的电
然后检查第5脚,发现竟然有1.04V的电压
现在严重怀疑是买到的假料
haibushuo|  楼主 | 2010-10-15 15:29 | 只看该作者
我这个电路是想检查,是否有VCC输入。
MCU是另外的电源的。
同时问一下大侠们,这个电路有什么地方需要改正。
不胜感激
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
maychang| | 2010-10-15 15:40 | 只看该作者
你的测试方法需要改正。
运放输入引脚不能悬空。
yanwen217| | 2010-10-15 15:56 | 只看该作者
山寨LM358确实不少,我也曾经用过,特性比较差,但还能工作。如果系统是低压的(5.5V以下),楼主看看SGM358,比LM358稍微贵点,但特性要好很多,需要样片了可以站内短消息我或者加我QQ(5174861),规格书给您参考: SGM321-358-324.pdf (557.14 KB)
awey| | 2010-10-15 16:58 | 只看该作者
工作不正常是怎么个不正常法?
你的测试方法不能说明问题,运放的输入口本来就有偏置电流的。
haibushuo|  楼主 | 2010-10-15 17:03 | 只看该作者
感谢楼上几位,我刚刚又测量了一下
在5脚上接入10K的下拉电阻
然后测量5脚电压,有20mV左右
6脚和7脚直接短路,测量发现有20mV
然后将10K的电阻拉到12V电源上去,发现输出是11V
但是为什么悬空时测量5脚会有1V左右的电压呢?
1V也太大了点吧
haibushuo|  楼主 | 2010-10-15 17:05 | 只看该作者
再问一下大侠们,将负输入直接接到输出,与将负输入,通过一个电阻接到输出,这两种方式有什么区别?
那种更好呢?
zjp8683463| | 2010-10-15 17:18 | 只看该作者
7# haibushuo
你可以把电阻放负反馈里面.
gx_huang| | 2010-10-15 17:20 | 只看该作者
如果光是检测VCC是否正常,没有必要加二级运放,分压后加滤波电容直接到ADC就可以了。
电路越简单,越可靠,还省钱。
haibushuo|  楼主 | 2010-10-15 17:23 | 只看该作者
9# gx_huang
多谢大侠指点
我加运放是因为自己想当然的想隔离一下的
358是双路的,所以就直接都接进去了的。
haibushuo|  楼主 | 2010-10-15 17:25 | 只看该作者
8# zjp8683463
多谢大侠的指点
放到负反馈里面的电阻,有什么作用呢?
相比较不加这个电阻,它有什么好处呢?
还有,这个电阻加多大为合适呢?1K,2K,还是多少?
还望大侠指点
yymsw| | 2010-10-15 17:47 | 只看该作者
加入(电压)负反馈,可以使输出电压更加稳定,运放电路工作更加可靠.
不接反馈,电路的抗干扰能力差,容易导致输出电压不稳.
运放的输入电阻一般要做到正、负输入端电阻平衡。
Siderlee| | 2010-10-15 20:51 | 只看该作者
感谢楼上几位,我刚刚又测量了一下
在5脚上接入10K的下拉电阻
然后测量5脚电压,有20mV左右
6脚和7脚直接短路,测量发现有20mV
但是为什么悬空时测量5脚会有1V左右的 ...
haibushuo 发表于 2010-10-15 17:03
看看内部电路 就知道了
fjx120666| | 2010-10-15 23:50 | 只看该作者
假贷害人啊,
原野之狼| | 2010-10-15 23:56 | 只看该作者
看样子不像是假货:lol
zq_comeon| | 2010-10-16 09:02 | 只看该作者
我也遇到过这样的情况
大家帮忙来解释解释啊~~~~~ 输出老是不变法~
lyjian| | 2010-10-16 10:51 | 只看该作者
不是人家的货假,是你的水平假吧!
diweo| | 2010-10-16 11:39 | 只看该作者
10# haibushuo
弄清楚运放隔离的本质是什么之后,你就不会想当然这么个接法了
haibushuo|  楼主 | 2010-10-16 12:08 | 只看该作者
15# 原野之狼
恩,确实不能这样判断,多谢大侠指点
17# lyjian
大侠教训的是,我一定会吸取教训的
18# diweo
恩,对运放的原理,我还是掌握的不够,一定要好好学习一下
大侠有时间能指点一下嘛?
是不是我这里直接电阻分压,然后给MCU就可以了?
haibushuo|  楼主 | 2010-10-16 12:09 | 只看该作者
13# Siderlee
看了内部结构,现在明白了
多谢大侠指点
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
