电池的识别
3589|14
 楼主| guofan1943 发表于 2010-10-15 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这个是什么电池,电池上面写了这样一行字:
                           jjj  16340  600mAh  3.7V
电池如图:
lqlkmqj 发表于 2010-10-15 16:36 | 显示全部楼层
可能是专用充电电池吧,
www.dziuu.com
宋业科 发表于 2010-10-15 16:37 | 显示全部楼层
锂电池。
tomhe666 发表于 2010-10-15 17:24 | 显示全部楼层
镍镉电池组
chunyang 发表于 2010-10-16 00:07 | 显示全部楼层
单节标称3.7V的是锂电池,3节镍镉/镍氢电池组的电压是3.6V。
chen98022 发表于 2010-11-1 17:12 | 显示全部楼层
用普通手机充电器就可以充电了,3.7V的都是锂电池,要看这三个电池是串联还并联?并联的话就可以用普通充电器就可以以了.
zywzyw5 发表于 2010-11-1 17:41 | 显示全部楼层
是锂电池 3.7v每节 貌似串联  16340 代表电池型号 直径 16 长度34 0代表截面为圆形   充电限制电压4.20V 这个大小和常见的123A一次性锂电池是一样的 可以通用
xwj 发表于 2010-11-1 17:51 | 显示全部楼层
呵呵,LS正解。
老x的一个手电就是这个电池。
woshixinshou 发表于 2010-11-1 19:28 | 显示全部楼层
学习了,知道了18650怎么回事了.
zywzyw5 发表于 2010-11-1 21:31 | 显示全部楼层
9# woshixinshou
18650是出货量最大的锂电  笔记本电池基本都是这个 能量密度很大
sisi595 发表于 2010-11-1 22:39 | 显示全部楼层
18650是常用的
donkey89 发表于 2010-11-2 08:37 | 显示全部楼层
看块头应该是14400的锂电,18650的比这个长.
zywzyw5 发表于 2010-11-2 08:58 | 显示全部楼层
楼主写了16340 忽略了不是
zqccn 发表于 2010-11-2 10:22 | 显示全部楼层
不是18650,估计是锂电,凭图片不能说明问题
ninibaba 发表于 2010-11-2 11:22 | 显示全部楼层
锂电池组
单节没有那么大的容量
所以做成了组
应该是定制的
