锂电池充满电后,电池电压为多少伏呢
22978|20
 楼主| guofan1943 发表于 2010-10-16 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池充满电后,电池电压为多少伏呢
伟林电源 发表于 2010-10-16 12:59 | 显示全部楼层
一般都是三点几v,不同厂家做的还是有一定的差异。
chunyang 发表于 2010-10-16 16:37 | 显示全部楼层
充电截止电压是4.1V和4.2V两种。
tudou2048 发表于 2010-10-16 19:50 | 显示全部楼层
普通锂离子电池一般是4.2V如常用的手机电池、笔记本的电池芯。磷酸铁锂的电池一般为3.6V,如新型电动车中常用这种电池。
zhangshaoyan 发表于 2010-10-16 20:37 | 显示全部楼层
我的手机电池 LILIN  3.6V 500mAh  充电限制电压:4.2V
zqccn 发表于 2010-10-26 11:14 | 显示全部楼层
4楼说得对,玩锂电池很危险的,可找专用芯片,有需求可与我联系michael_zhang@vip.163.com
laomao0000 发表于 2010-10-28 11:58 | 显示全部楼层
别开玩笑了,满电3.几伏的是磷酸铁锂电池,不是普通的锂离子电池
一般的锂离子电池,充电电压以4.20为上限(正负1%)
超过这个电压的,电池寿命严重受损
充电截止电压是4.1V和4.2V两种。
记得用石墨做正极的,截至电压4.2V
用焦炭做正极的,截止电压4.1V
PowerAnts 发表于 2010-10-28 12:06 | 显示全部楼层
注意加温补,另外,石墨做正极的是干电池,锂电里负极才是石墨
Galway-Zhang 发表于 2010-10-28 20:57 | 显示全部楼层
锂电池.
充满电的
普通型:4.15-4.30
中级型:4.25±0.05
未充满的常规3.6V.过放的不算数.
磷酸铁锂
3.6V为充满.
kgje 发表于 2010-10-29 18:01 | 显示全部楼层
4楼的回答比较完善些。
fail 发表于 2010-10-29 22:51 | 显示全部楼层
其实,稍微注意一下,手机电池及万能冲上的标签就知了,还有很多电子杂志都有说到。
alfajeu 发表于 2010-10-30 01:34 | 显示全部楼层
手机电4。2
lhorizon 发表于 2010-10-30 08:59 | 显示全部楼层
不知道
求飞思卡尔从零开始。。。。。。。
caozhengi 发表于 2010-10-30 10:23 | 显示全部楼层
4.2左右吧
伟林电源 发表于 2010-11-1 11:26 | 显示全部楼层
充电电压不代表电池电压。
songzhige 发表于 2010-11-1 11:29 | 显示全部楼层
锂电池充电有电池保护板控制电压的。。
xjydy1983 发表于 2010-11-7 08:35 | 显示全部楼层
极限电压4.5V,满充电压4.2V,正常电压3.6V,最低电压4.2V。根据锂电池化合物不同有些差异!
修改:极限电压4.5V,满充电压4.2V,正常电压3.6V,最低电压2.4V。根据锂电池化合物不同有些差异!
