lpc 2365高速gpio问题
2779|0
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2010-10-16 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用lpc2365的p2.0--p2.7做点灯测试
p2脚是高速gpio
但却驱动不起来
代码如下:
int main(void)
PINSEL4 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO
FIO2DIR = 0x000000FF; // 设置增强型端口P2.0--2.7为输出口
while (1)
FIO2SET = 0x000000FF;     // P2.0--p2.7输出高电平
DelayNS(10);
FIO2CLR = 0x000000FF; // P2.0--p2.7输出低电平
DelayNS(10);
    return (0);
我现在测试
FIO2SET = 0x000000FF; 竟然没有3.3v 一直是0
是不是哪设置不对
