坏的 光电鼠标 有啥用?
8322|23
 楼主| 爱学小生 发表于 2010-10-16 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近鼠标坏了.. 俩鼠标 一个总双击  另一个单击特迟钝..单击三次能有一次好使.. 不知道 各位有没有啥想法? 要修的话..咋修呢?要不就 拆拆件儿 能做点啥啊?
奇兵 发表于 2010-10-16 19:44 | 显示全部楼层
呵呵  “另一个单击特迟钝..单击三次能有一次好使.. ”应该是按键失效!把另一个的按键开关换到按键失效的那个!
奇兵 发表于 2010-10-16 19:46 | 显示全部楼层
也可能是鼠标的壳上的按键卡到什么地方了!检测一下!
 楼主| 爱学小生 发表于 2010-10-16 20:01 | 显示全部楼层
我拆开看了 之前也没拆过鼠标 拆了才发现 鼠标咋做的这么粗呢..元件焊的烂糟的.这俩鼠标 不是一样大的..    换有点费劲啊...
奇兵 发表于 2010-10-16 20:07 | 显示全部楼层
呵呵 只要按键开关一样大就行了,拿烙铁焊上!
奇兵 发表于 2010-10-16 20:11 | 显示全部楼层
你先用螺丝刀把按键开关短接一下!看故障消没消失如果消失就是按键或壳的事!否则是电路板的事!
pineapple2009 发表于 2010-10-16 22:06 | 显示全部楼层
双击的哪个买个微动开关换上应该就可以了,迟钝那个没遇到过
goodyisheng213 发表于 2010-10-17 08:34 | 显示全部楼层
每个鼠标里面有三个按键,这三个按键是一样的,你有两个鼠标,说明你有六个按键,坏了两个还有四个好的,你有电烙铁的话,用好按键把坏按键替换掉就好了
lelee007 发表于 2010-10-17 13:42 | 显示全部楼层
换按键就OK啦
俺的滚轮编码器挂了,而且这个滚轮编码器还不是那种普通的,taobao上只找到一个卖家,这玩意本身不贵,快递太贵
123jj 发表于 2010-10-17 13:59 | 显示全部楼层
坏的 光电鼠标 有啥用?
做个机器鼠~~~
567 发表于 2010-10-17 17:13 | 显示全部楼层
左键用的频繁,经常坏掉,
可以使用中键替换之。
再坏掉后,用酒精泡泡还可以用一段时间。
bbyeah 发表于 2010-10-17 19:04 | 显示全部楼层
买个微动开关换了就好,一块钱的东西
更简单的是并联电容硬件去抖
电脑圈圈在坛子里研究过这个问题
jorong 发表于 2010-10-26 11:31 | 显示全部楼层
拆零件
平常人 发表于 2010-10-26 22:40 | 显示全部楼层
坏的 光电鼠标 有啥用?  摆在墙角吓唬真老鼠,再不老实就是这个下场,哈哈哈。。。。。。。
 楼主| 爱学小生 发表于 2010-10-27 14:53 | 显示全部楼层
o ..谢各位了.. 我修了修..好点了..
nan_banqiu 发表于 2010-12-2 22:19 | 显示全部楼层
真强大!!
hall 发表于 2010-12-7 14:24 | 显示全部楼层
双击那个,做个硬件消抖,怎么个消法,很简单,自己想吧;
迟钝那个,把按键拆下,再把按键分解开,用酒精洗一下就ok了。
longer48 发表于 2010-12-9 22:12 | 显示全部楼层
学习了
baifan46 发表于 2010-12-9 22:28 | 显示全部楼层
谁能告诉我滚轮是什么原理,谢谢!!
huangqi412 发表于 2010-12-9 22:45 | 显示全部楼层
俺的鼠标每次都拆开扳弹片然后再装回去,都用了6年了。。。嘿嘿。打CS比较猛的时候,一个星期得扳一次。
滚轮式编码器
我CA,丽丽的鼠标连滚轮都换?
