[STM8] stm8s103的复位引脚电压低问题
5128|1
 楼主| qingping 发表于 2010-10-17 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试一批STM8S103K3芯片,发生两个问题
1、电源电压低:电源输入为7805,7805输入22V,输出为3V,但7805并不发热,更换芯片解决。根本原因未找到,如那位发生过此问题并找到原因请不吝赐教
2、复位引脚电压低:上拉电阻为2K,100nF电容,上电后电压为1.99V,此问题发生几率较高,前期更换芯片解决,但是有一块更换了3块芯片也没解决。
   后来无意发现5脚Vcap电容虚焊,补焊后问题解决。
问题总结:当Vcap电容虚焊时,会发生NRst引脚电压低,系统无法启动变成问题
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
mcuisp + 10
查看全部评分
mcuisp 发表于 2010-10-17 18:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!:handshake
个人签名:__一切都好____
