求助:关于恒温控制
2909|9
roalychen|  楼主 | 2010-10-17 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,现在需要做一个水温恒温控制的产品, 接入冷水、热水(温度差50度左右),由一个马达(DC马达或者步进马达)控制冷热水的比例,来调节混水温度,在出水口有个温度探头。出水口到冷、热水口距离大概2CM
要求冷、热水变化20%压力的时候,水温控制在设定温度+/-2度范围,温度设定范围在30~45度
请教大家有没有什么建议?谢谢!
zhufdf| | 2010-10-17 21:21 | 只看该作者
这个好,做好了弄个卖给我用用,洗澡方法便,呵呵!我早想过做,用马达控制,那就控制压力,流量。PID算法看看。
roalychen|  楼主 | 2010-10-17 21:32 | 只看该作者
谢LS
由于受水流速度影响,PID是不是不能适应延缓时间变化的控制环境?
chunyang| | 2010-10-19 10:59 | 只看该作者
控制流体是要用阀的,通过控制阀的开度来实现。
roalychen|  楼主 | 2010-10-19 11:20 | 只看该作者
4# chunyang
马达是控制一个阀的,但是一个阀同时控制冷/热水
冷水完全关闭的时候热水量最大,相反,热水完全关闭的时候冷水量最大
就象现在的混水龙头,用手动改为马达驱动
maychang| | 2010-10-19 12:39 | 只看该作者
3楼:
PID不能适应的,是水流速度快速变化。水流速度缓慢倒是更容易控制。
冷水和热水在到达出水口之前必须充份混合,否则你的温度传感器得到的不是混合后的温度。
伟林电源| | 2010-10-19 16:22 | 只看该作者
用温度传感器可以,不过要考虑到混合温升的时间。
宋业科| | 2010-10-19 18:59 | 只看该作者
PID控制是必须的。
charrijon| | 2010-10-19 21:36 | 只看该作者
时间常数好大啊
bmp4| | 2010-10-19 21:59 | 只看该作者
mark下。
有一个大滞后,不太好控制
