求助,这个三极管在这里起什么作用?
5681|21
 楼主| jiquanxiang 发表于 2010-10-17 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
超人剃须刀坏了,想修一下,画下电路图,怎么也看不明白。求兄弟们指教。
经测量,C1电压70V左右,充电电压1.5V。
yuli027 发表于 2010-10-17 21:49 | 显示全部楼层
开关电源的典型图
 楼主| jiquanxiang 发表于 2010-10-17 22:52 | 显示全部楼层
开关电源我见过几个,差别不小呀。不过要谢谢答复
awey 发表于 2010-10-17 23:48 | 显示全部楼层
一个自激震荡降压电路,完成降压和能量的馈送功能,不好归类于哪类电路。
这个电路要定量分析非常困难,只能大概分析工作原理:
上电时,通过R2、变压器次级使三极管导通,变压器初级上电,次级感应出下正上负的电压,
使三极管进一步导通,是个正反馈过程,知道三极管饱和,
初级电流持续增大,次级通过三极管的基极、R3对电容C反向充电,
随着C的反压越来越大,三极管的Ib慢慢变小,使得三极管退出饱和,
变压器初级电流变小,次级感应的电压方向改变,因正反馈的作用,三极管截至。
三极管截至时,变压器初级的能量,通过次级对电池充电。(反激)
如此周而复始。。。
这个电路还有一个因素是输入端串了大电阻,电容C又很小,
三极管导通时,C对变压器初级放电,当C的电放完时,也会引起三极管的截至,
使得电路分析变得更为复杂,
但只要这个电路能周而复始的工作,能量就会不断的传给次级给电池充电,
能实现充电的功能,也就达到目的了。
评分
参与人数 6威望 +6 收起 理由
w3236150 + 1 很给力!
jy1984 + 1
gmgmgm + 1
datouyuan + 1
simgong + 1
查看全部评分
jack_shine 发表于 2010-10-18 09:35 | 显示全部楼层
awey老师这这么晚还不睡呀,佩服!:)
jiyu101 发表于 2010-10-18 10:21 | 显示全部楼层
高人啊,受教了
金戈铁马 发表于 2010-10-18 10:35 | 显示全部楼层
4楼回答得这好没人给分?:Q
liying07852 发表于 2010-10-18 11:11 | 显示全部楼层
领教了,确实是个自激震荡电路
Quentin 发表于 2010-10-18 12:02 | 显示全部楼层
学习了
jackdauson 发表于 2010-10-18 12:12 | 显示全部楼层
顶四楼
batsong 发表于 2010-10-18 17:07 | 显示全部楼层
好巧妙的设计啊
wcsvery 发表于 2010-10-18 19:44 | 显示全部楼层
学习了~!
幽灵使者 发表于 2010-10-18 20:47 | 显示全部楼层
吼吼 自激震荡电路的两个条件:放大与正反馈!
hxy6951 发表于 2010-10-18 21:27 | 显示全部楼层
电池不是用来充电的,是用来滤波的。
hxy6951 发表于 2010-10-18 21:28 | 显示全部楼层
相当一个电容
一个大电容
zhangtiexue 发表于 2010-10-18 21:44 | 显示全部楼层
如此周而复始。。。
gmgmgm 发表于 2010-10-22 09:51 | 显示全部楼层
楼主可以说是个标准的电工哦,真正的电工通常遇到一个新鲜的玩意儿都想把它五马分尸研究一番;嘿嘿,如果没有这方面的思想行为的可以说谈不上是电工了;
gmgmgm 发表于 2010-10-22 10:00 | 显示全部楼层
这个电路最终目的是降低电阻R1的发热和电源功耗,充电时基本上不怎么发热且充电快时间短;顶!
 楼主| jiquanxiang 发表于 2013-12-22 23:13 | 显示全部楼层
感谢大家关注,感谢大家热心指导。封贴了
