请问运放稳定负反馈建立过程是怎样的?
3841|5
如图示:一个普通的反相输入负反馈电路。我的疑问是,它的稳定过程
是怎样建立起来的呢?假设图中电源为+15V-15V,运放最大输出+13V-
13V,开环放大倍数10^5。
我自己分析:刚开始时运放Vn=5V>Vp=0V,则运放输出-13V,然后经电阻
R2反馈后Vn=5V+(-6.5V)=-1.5V<Vp,则运放输出为+13V,然后再反馈回来
与Vin叠加为+5V,又开始循环了。。没有分析出Vn跟随Vp的特性(而
且似乎与正反馈相同了),请问错在哪儿?
HWM| | 2010-10-18 12:09 | 只看该作者
to LZ:
负反馈稳态的建立确实需要一个过程,但这个过程通常很短(特别是高速运放)。一般低频信号的变化率不高,没等信号变化多少,稳态已经建立。当然如果象你所说的阶跃信号,由于变化极快,细看的话(用示波器)确实存在振荡。但如果补偿较好的话,振荡很快会消失。
天神下凡| | 2010-10-18 22:23 | 只看该作者
就如楼主所说,如果Vn与Vp颠倒的话,开始时Vp大于Vn运放输出+13V,那么Vp的电压就会一直大于Vn,形成正反馈,运放就会一直输出+13V了。
只听风吟|  楼主 | 2010-10-19 15:29 | 只看该作者
to LZ:
负反馈稳态的建立确实需要一个过程,但这个过程通常很短(特别是高速运放)。一般低频信号的变化率不高,没等信号变化多少,稳态已经建立。当然如果象你所说的阶跃信号,由于变化极快,细看的话(用示波器 ...
HWM 发表于 2010-10-18 12:09
我问这个问题的原因是分析精密整流电路时有点不通,稳定貌似是肯定的了,但分析似乎。。
只听风吟|  楼主 | 2010-10-19 15:31 | 只看该作者
天神下凡 发表于 2010-10-18 22:23
你说的有道理,可是如果不颠倒,输出“似乎是+13V-13V”啊。。
niho| | 2010-10-19 15:46 | 只看该作者
不要假设刚开始运放的输出就是是-13V或+13V。
个人签名:知我者道我心忧,不知我者道我何求。。
