关于NUC1XX系列中的内嵌温度传感器
3157|10
 楼主| ares_lan 发表于 2010-10-18 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位知道这个内嵌温度传感器怎么用?谁有相关的手册或是说明?我下了个500多页的数据手册,没有找到。
X-Hawk 发表于 2010-10-18 17:28 | 显示全部楼层
没用过,只知道是这么个概念:
使能温度传感器 VTEMP_EN 寄存器,
然后从读出ADC(模数转换)模块的值,就是温度传感器的值。
hsbjb 发表于 2010-10-18 19:02 | 显示全部楼层
这个温度传感器是做什么用的
czdo 发表于 2010-10-18 19:41 | 显示全部楼层
检测芯片的温度
pkat 发表于 2010-10-18 22:41 | 显示全部楼层
芯片传感器数据手册上一般是不会写的
tyou 发表于 2010-10-20 10:58 | 显示全部楼层
那个bandgap又是神马?没用!还不如温度二极管
dfsa 发表于 2010-10-20 18:40 | 显示全部楼层
没怎么用过
hotpower 发表于 2010-10-27 18:09 | 显示全部楼层
可以从ad通道7将结果转换得到?
shyanming 发表于 2010-11-19 09:58 | 显示全部楼层
温度传感器
秋天落叶 发表于 2010-11-19 15:01 | 显示全部楼层
应该是通过AD转换来显示温度的
hotpower 发表于 2010-11-19 15:35 | 显示全部楼层
都是猜测,不知有无例程?
