STM8S105C6的AD通道是否可以任意配置?
3542|10
 楼主| 高建明 发表于 2010-10-18 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的意思是AD口不按顺序的配置,且剩余的是否可配置IO?比如AIN0,AIN2配制成AD口,AIN1配置成IO口?
jgphu 发表于 2010-10-18 14:49 | 显示全部楼层
可以,但是这样的话不可以选择连续扫描模式了
honami520 发表于 2010-10-18 15:19 | 显示全部楼层
当然可以,不过这样的话,连续扫描可能会有问题!!!!
 楼主| 高建明 发表于 2010-10-18 15:22 | 显示全部楼层
那请问使用什么模式?需要注意些什么,是否需要在转换前延时?
jgphu 发表于 2010-10-18 15:28 | 显示全部楼层
采用单次扫描模式。
ADON = 1后   while(ADC_CSR == 0x80);  //等待转换结束
采用单次扫描模式。
选好扫描的通道。
hsbjb 发表于 2010-10-18 19:28 | 显示全部楼层
可以,不建议这么做
pkat 发表于 2010-10-18 22:48 | 显示全部楼层
楼主如果这样做,连续扫描会遇到问题的
jgphu 发表于 2010-10-19 09:57 | 显示全部楼层
如果楼主没有用到连续扫描就像6楼那样做吧
hubbell 发表于 2010-10-19 09:59 | 显示全部楼层
可以,STM8 还是很好用的MCU,速度快。价格也不高。
 楼主| 高建明 发表于 2010-10-19 12:43 | 显示全部楼层
