Vdcdc脚干嘛用的?
2826|3
 楼主| haibushuo 发表于 2010-10-18 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有些芯片,它有个脚,名字就是VDD(DCDC)
比如我手头这个芯片LPC2478的datasheet,它的第26脚为VDCDC
然后还有其他的脚是电源脚
这个VDCDC脚,手册上的定义是这样的:
3.3 V DC-to-DC converter supply voltage: This is the power supply for
the on-chip DC-to-DC converter.
很是不解,这个脚是干嘛用的?
希望大侠能指点一下,不胜感激
zdhlixiang2006 发表于 2010-10-18 18:57 | 显示全部楼层
是不是说他的引脚内部有一个DC-DC电路,外部输入的电压可以被处理成比较稳定的电压,纯属猜测
andy2003hu 发表于 2010-10-18 19:58 | 显示全部楼层
芯片内带DC-DC,这个是供电脚
shmaster 发表于 2010-10-28 14:34 | 显示全部楼层
单独电压供电用,和其他电源分开的,精度方面要求比较高吧
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
