[STM8] STM8S903K3的tim5寄存器写不进去
2943|6
 楼主| bobo5650 发表于 2010-10-18 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备把STM8S903K3的tim5用来产生PWM,但是发现寄存器写不进去(编译没有问题,debug时发现写寄存器的指令都跑完了,寄存器的值还是0。我发誓我写的绝对不是0,CR1/CCMR3/CCER2/ARR都有写过,一个都没改变)。
8bit_MCU 发表于 2010-10-28 12:04 | 显示全部楼层
可能头文件不对,寄存器地址不对
jgphu 发表于 2010-10-29 10:33 | 显示全部楼层
帖个程序看看。 建议你看看官方的示例程序。里面也有如何写PWM输出的程序。
IJK 发表于 2010-10-29 12:48 | 显示全部楼层
还有,tim5的时钟需要打开才行
 楼主| bobo5650 发表于 2010-10-29 16:56 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了,是我关不使用的外围设备时不小心关掉了tim5的时钟。
忘记关闭这个问题,多谢各位关注。
jleige 发表于 2010-11-18 10:18 | 显示全部楼层
:$真是谢谢啊 哈哈 我的也是这个问题~~~
sunny_ugv 发表于 2010-11-18 11:08 | 显示全部楼层
