Protel 全局编辑的问题
2922|8
 楼主| qxuew 发表于 2007-7-28 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要把所有RES2电阻的封装都定为AXIAL0.4,用全局编辑,是不是在这这页面?该如何填写?谁能附图说明一下?谢谢
登录/注册后可看大图
 楼主| qxuew 发表于 2007-7-28 21:23 | 显示全部楼层
图传不上去
换一种格式传 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007728212234169.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007728212234169.rar</a>
 楼主| qxuew 发表于 2007-7-28 21:26 | 显示全部楼层
图还传不上去
我只好一个一个地定封装了
awey 发表于 2007-7-28 21:32 | 显示全部楼层
点元件-》右键-》第一个选项
allround 发表于 2007-7-28 21:33 | 显示全部楼层
这个容易,只是上不了图也不好说
lhqlhq2 发表于 2007-7-30 16:15 | 显示全部楼层
选中一个RES2电阻
在原件属性编辑界面的右下角,有“GLOBL”按钮,即是全局编辑
杨真人 发表于 2007-7-30 16:47 | 显示全部楼层
看清楚对话框里的各个条件项.
 楼主| qxuew 发表于 2007-7-31 22:08 | 显示全部楼层
等什么时侯能上图我再来请教
lujun5588 发表于 2007-8-5 13:36 | 显示全部楼层
时间
你不是全部都连好线了吗,然后找到一个RES1的电阻,然后点击这个电阻,出来:PART:对话框,然后单击对话框中的:GLOBAL:<br />&nbsp;在出现的新的对话框中:在FOOTORINT中输入:&nbsp;AXIAL0.4<br />&nbsp;在DESIAMATE中输入:&nbsp;R?<br />就可以了,这样你所有的电阻都可以封装完,还从新调整了你的电阻规范化
