请问哪些芯片能用来进行串并转换
4919|5
 楼主| db0085 发表于 2008-3-30 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机与外设通信,外设来的是串行数据,想把它经过串并转后与单片机通信。请问哪些芯片能用来进行串并转换和并串转换?
mohanwei 发表于 2008-3-30 15:58 | 显示全部楼层
164可能比较适合“串转并”
但是在你的系统里面,用串口(Uart,SPI,I2C……视具体类型而定)直接通信才是最佳的处理方法。<br /><br />速度要求不高,用I/O模拟也可以。<br /><br />一般都是千方百计减小管脚数目,你却反其道而行之……有个性!
chunyang 发表于 2008-3-30 16:06 | 显示全部楼层
串行数据最好直接送入MCU
有时反而需要将并行数据转成串行送入MCU,这是技术上的趋势。
 楼主| db0085 发表于 2008-3-30 16:49 | 显示全部楼层
请问chunyang老师
初次接触单片机,有很多不懂。我这里单片机是用来做转发外部来的数据的,想让他们以56kbps的速率通信,不知道这个速率单片机能不能处理的过来,所以想是不是并行输入更好些。请问这里用不用串并转换?
chunyang 发表于 2008-3-30 19:10 | 显示全部楼层
当然可以处理得过来,除非你的MCU时钟过低
 楼主| db0085 发表于 2008-3-30 19:19 | 显示全部楼层
chunyang老师
谢谢了!
