EZ-USB与EZ-USB FX
2413|9
wangzsa|  楼主 | 2010-10-18 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是什么关系
wangzsa|  楼主 | 2010-10-18 22:50 | 只看该作者
还有usb接口芯片,usb芯片,以及内嵌usb核心程序的mcu这些到底有什么区别
zhanglli| | 2010-10-18 22:59 | 只看该作者
EZ-USB   FX是CYPRESS公司出品的一种带有USB功能的8051兼容系列,封装采用PQFP。这一系列芯片的最大不同之处在于使用不同的方式存储固件
langgq| | 2010-10-18 23:04 | 只看该作者
EZ-USB   FX可以在一个串行EEPROM中存储固件,也可以在主机上存储固件。
zhuww| | 2010-10-18 23:08 | 只看该作者
当设备连接主机后,这些固件通过USB总线传输到芯片中。
langgq| | 2010-10-18 23:16 | 只看该作者
这样做最大的好处就是固件容易升级,不需要替换
芯片或使用特殊的程序
zhuww| | 2010-10-18 23:16 | 只看该作者
对,只要在主机上更新固件即可。
wangzsa|  楼主 | 2010-10-18 23:22 | 只看该作者
那我现在要做一个嵌入式的主机系统,cypress网上是用的ez-usb加sl811hs,可不可以直接用51来代替ez-usb啊
zhuww| | 2010-10-18 23:25 | 只看该作者
要自己编usb的协议啊
三杯两盏酒| | 2010-10-19 20:29 | 只看该作者
两者是指的一个东西吧。
