求助:dsp2812锁住了怎么解决
8588|10
 楼主| 康1983 发表于 2010-10-18 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设计的一块板子,用的片子是TMS320F2812,一连几块都遇到一样的问题:
第一次上电,可以连上ccs,在线调试加载到ram时提示0x8000地址数据校验错误,忽略后可以加载,小程序运行没问题。但下载程序时片子被lock了,以前也碰到类似的情况,但都是自直己在下载掉电或者复位,这次的情况太不正常了,第一次上电,什么都没干,就直接lock了,
chen3bing 发表于 2010-10-19 08:51 | 显示全部楼层
可能电源有问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
康1983 + 1
查看全部评分
 楼主| 康1983 发表于 2010-10-19 22:48 | 显示全部楼层
这应该是1.8V核电源方面的问题吗?
有没有办法可以解锁了啊
machunshui 发表于 2010-10-20 08:31 | 显示全部楼层
扔了吧。
这就是TI的可恨之处。
废物利用:
可用使用RAM练习,当开发板用
没办法解锁!
这就是TI的可恨之处。
chen3bing 发表于 2010-10-20 19:03 | 显示全部楼层
你量量电源对不对,是不是稳定。
我觉得你什么都没干,不可能锁的。
 楼主| 康1983 发表于 2010-10-20 23:26 | 显示全部楼层
恩,现在只能下载到RAM调试小程序:'(
 楼主| 康1983 发表于 2010-10-20 23:32 | 显示全部楼层
测了两组电源都是没问题的,而且现在每次程序加载到ram时都会报0x8000地址数据校验错误,很不明白。
两块板子的现象一样的,板子上有FPGA,加电后加载FPGA的程序,再连接dsp,第一次烧写程序时就显示lock了,unlock 失败
腾飞中国 发表于 2010-10-21 13:55 | 显示全部楼层
可能是板子硬件设计有问题啊,尤其是电源部分。。。
一般情况下,不会锁住的。。。这少早我手头上用了好几年的东西,从来没有出现锁住的现象!
suohongliang 发表于 2012-12-24 15:38 | 显示全部楼层
如果是新电路板的话,并且电源电路没问题的话,应该是复位电路出现了问题,
eric_people 发表于 2012-12-24 22:17 | 显示全部楼层
是芯片锁住了吗?不能烧写.out文件?还有一种可能是买到旧的DSP芯片了
