请教一个模拟开关的问题,牛人请进
4820|15
 楼主| 小罗纳耳朵 发表于 2010-10-19 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用模拟开关对2路单频50MHz信号做一个切换,输入频谱仪进行测量。开关芯片的选择比较头疼,主要有2个问题:
1。输入信号。模拟开关一般好像都是单电源供电,是否需要将输入的交流信号加直流偏置,升到正电压范围。
2。一般模拟开关芯片手册好像并没有提及特征阻抗,像我的应用,50MHz信号应该考虑阻抗匹配问题了吧,如何处理?是否需要在输入输出端加阻抗匹配转换网络?目前选了一片常用的模拟开关芯片NLAS1053,这是一个是用于视频切换的开关,印象中好像此应用应该是75欧的,我的信号输入是50欧的。
 楼主| 小罗纳耳朵 发表于 2010-10-19 11:19 | 显示全部楼层
如果这样的应用选NLAS1053不合适,有没有好的推荐,要成本低,比较常用的。
awey 发表于 2010-10-19 12:19 | 显示全部楼层
成本最低的是用4个1N4148来做,频率问题根本不用考虑。
但只能传输小信号。
vbcity 发表于 2010-10-19 16:31 | 显示全部楼层
问问3楼的老师, 4个1N4148怎么弄呃?
 楼主| 小罗纳耳朵 发表于 2010-10-19 16:36 | 显示全部楼层
小信号肯定不行,我需要切换最大功率10dBm的信号。
awey 发表于 2010-10-19 17:16 | 显示全部楼层
就是用4个二极管搭成一个整流桥,两个桥臂分别接输入和输出,当桥路流过电流时,
4个二极管全导通,形成交流通路,二极管反偏时,通路关断。
(曾经用pin二极管做过UHF频段的模拟开关,效果很好)
zhuml2010 发表于 2010-10-19 18:01 | 显示全部楼层
不懂请问一下,桥式不是两两导通的嘛?如何四个导通,具体说一下,请问awey高手,谢谢
awey 发表于 2010-10-19 18:53 | 显示全部楼层
当Ctrl+ > Ctrl- ,模拟开关导通,反之,关断。
panchunhu 发表于 2010-10-19 18:59 | 显示全部楼层
不错,利用整流桥做开关。
lai832 发表于 2010-10-19 20:12 | 显示全部楼层
马后**:
8楼的电路早就成熟应用了.只是大家没注意而已:
参考旧式白炽灯的调光电路.
原理和整流还是一样的.
IN和OUT就是整流的交流输入,
CTRL+ 和CTRL-就是整流输出.
maychang 发表于 2010-10-19 20:27 | 显示全部楼层
10楼:
白炽灯如何用此电路调光?
awey前面已经说过,此电路只能用于传输小信号,小信号的意思就是信号幅度远小于二极管压降。这样小的信号,如何整流?CTRL+ 和CTRL-短路,二极管也不能在IN和OUT输入的信号下导通。
batsong 发表于 2010-10-19 21:26 | 显示全部楼层
我用过AD8180切换视频,阻抗匹配自己加,50M应该可以,不过好像十几块一片
jack_shine 发表于 2010-10-20 09:28 | 显示全部楼层
学习了,二极管导通相当于一根导线,理想状态下
yanwen217 发表于 2010-10-20 12:16 | 显示全部楼层
不用那么麻烦啦,楼主将输入的交流信号加直流偏置,升到正电压范围,然后采用SGM3002或者SGM4717模拟开关就可以了,成本也就1元多,给楼主规格参考:
如果需要样片,给我站内信息或者QQ(5174861)联系我都可以。
zhuml2010 发表于 2010-10-20 13:16 | 显示全部楼层
明白了,只能用于传输小信号,且信号幅度远小于二极管压降,谢谢了
xm419 发表于 2010-10-20 14:39 | 显示全部楼层
yanywen217天天打广告
