关于滤波问题请教各位大虾
3209|13
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-10-19 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,我想在电源加上电容来滤波,但是我看了一些别人画的原理图都是按左边那样来画的,但是左边和右边不是等效的吗?然后我请问了师兄,他说原理上等效,但是实际做出来效果相差很多,但是他也不知道为什么。。。请问这是什么原因呢?
maychang 发表于 2010-10-19 13:34 | 显示全部楼层
左图中三个电容在实际电路中并不是在同一位置,可能距离相当远。那么各电容之间的联接导线的电感不能忽略,而该联接导线的电感也参与了滤波。
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-10-19 14:51 | 显示全部楼层
那个板中大概就相差10cm吧,这样也不能忽略吗?
SLEET1986 发表于 2010-10-19 17:00 | 显示全部楼层
10CM那么远。。。
zhuml2010 发表于 2010-10-19 18:03 | 显示全部楼层
电容的等效阻抗会小很多,而且PCB布线时不放在一起的,分别放每个电源附近。
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-10-19 21:45 | 显示全部楼层
我想请问下,为什么导线上会有电感呢?然后这个电感又跟距离有什么关系呢?
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-10-19 21:53 | 显示全部楼层
为什么等效阻抗会小很多呢?唉。。。模电真的好难。。。
aimeerkiss 发表于 2010-10-19 22:17 | 显示全部楼层
一般是为IC电源供电的,比如ARM,FPGA等引脚很多的芯片,要求为每一个电源的引脚加去耦电容,所以要求很多个去耦电容,为了原理图的可读性,才把同一节点的去耦电容单独画在一起。
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-10-19 22:22 | 显示全部楼层
一般是为IC电源供电的,比如ARM,FPGA等引脚很多的芯片,要求为每一个电源的引脚加去耦电容,所以要求很多个去耦电容,为了原理图的可读性,才把同一节点的去耦电容单独画在一起。 ...
但是实际做出来的效果却不一样?
15008139337 发表于 2010-10-19 23:47 | 显示全部楼层
这个学习了。以前我画PCB板 是就是认为那几个电源的滤波电容式放在PCB的一起的,、。现在才知道
jack_shine 发表于 2010-10-20 09:52 | 显示全部楼层
lonnick 发表于 2010-10-20 13:18 | 显示全部楼层
其实这个要跟你解释的话,几句话也说不清楚,推荐找一本关于SI的书看看,你就明白了。
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-10-20 13:24 | 显示全部楼层
不好意思。。请问什么是SI?我google了下,可能这个关键字太常见了,找不到需要的。。。
wangwenxue 发表于 2010-10-20 16:21 | 显示全部楼层
ESR 会比右边小
