PROTEL99SE的电路图转换成ORCAD的问题
2874|4
 楼主| ou123 发表于 2010-10-19 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近要一份PROTEL99SE的电路图转换成ORCAD的电路图,用的是PROTEL DXP2004 SP2做中间工具转过来的,结果发现用ORCAD打开其转换过来的电路图后,其电路导线中所有的结点都没有了,双击这个元件,发现内部的PCB FOOTPRINT(对应的PCB元件的封装)也没有了,不知这个问题有哪位大虾遇到并解决过的,请多多指点,多谢!!!
 楼主| ou123 发表于 2010-10-19 13:31 | 显示全部楼层
omi_liang 发表于 2010-10-19 13:39 | 显示全部楼层
我试过,基本上转过来的都不能用,建议还是重新画吧,呵呵
 楼主| ou123 发表于 2010-10-19 14:25 | 显示全部楼层
是啊,转过来的电路,搞得我好烦,看来还是不能走捷径的了,老老实实的另外画吧:(
伟林电源 发表于 2010-10-19 14:41 | 显示全部楼层
没用,都是这样的,建议你重画吧。
