求助!怎样检测交流电路中有无电流?
9663|27
 楼主| 菜鸟学模电 发表于 2010-10-19 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
要检测一个220v 1A的电机的工作状态,并送到单片机进行处理,试问用什么样的方法可以实现?
要求 :简单、可靠、低成本。
maychang 发表于 2010-10-19 13:55 | 显示全部楼层
要可靠,用电流互感器。
可靠性稍差的方法,用四支二极管,两支串联,再反并联。光耦一次串联限流电阻后接到串联的二极管两端,检测光耦二次电流来判断。
haibushuo 发表于 2010-10-19 14:06 | 显示全部楼层
2# maychang
哇·············
这样呀,老感觉不安全。
不知道我的担心是否多余
 楼主| 菜鸟学模电 发表于 2010-10-19 15:02 | 显示全部楼层
谢谢maychang老师,
用电流互感器是不是还需要转换为电压再进行AD转换?
第二个没看明白:$
maychang 发表于 2010-10-19 15:08 | 显示全部楼层
4楼:
用电流互感器,当然需要转换成电压再进行A/D。转换成电压,一个电阻即可。
第二个方法,待我画个图上来。
maychang 发表于 2010-10-19 16:11 | 显示全部楼层
此电路仅能检测单方向电流。若要检测双向电流,可以用两光耦,一次反并联,二次接成“线或”逻辑。
 楼主| 菜鸟学模电 发表于 2010-10-19 16:19 | 显示全部楼层
谢谢 maychang 老师
伟林电源 发表于 2010-10-19 16:21 | 显示全部楼层
楼上的办法很好,再简化点可以使用串联电阻来检测电流。
haibushuo 发表于 2010-10-19 16:32 | 显示全部楼层
楼上的老大,这是不是只能测出电流是否有?
不能测量出电流大小?
SLEET1986 发表于 2010-10-19 16:53 | 显示全部楼层
要看是不是线性光耦吧,是线性地话应该可以测出来的。
maychang 发表于 2010-10-19 17:09 | 显示全部楼层
9楼10楼:
楼主的标题就是“怎样检测交流电路中有无电流?”
当然提供的是检测电流有无的电路。
此电路,用线性光耦也无法测量电流数值,二极管的非线性太强了。
要测量电流数值大小,应该用电流互感器。
SLEET1986 发表于 2010-10-19 17:13 | 显示全部楼层
9楼10楼:
当然提供的是检测电流有无的电路。
要测量电流数值大小,应该用电流互感器。 ...
学习了。。
自然的天逸 发表于 2010-10-19 20:57 | 显示全部楼层
这个电路小电流还是可以的
 楼主| 菜鸟学模电 发表于 2010-10-19 21:46 | 显示全部楼层
8楼,可以讲一下串联电阻法测有无电流的方法吗?
jack_shine 发表于 2010-10-20 09:41 | 显示全部楼层
关于光耦的疑惑,发光能使光电三极管导通,在电路断电的瞬间,会不会有余辉使光电三极管导通,换一种说法,当光电三极管暴露在室内打开日光灯,我们感觉室内总是亮的,那光电三极管会不会总是导通呢?
zhuyi2576 发表于 2010-10-20 10:13 | 显示全部楼层
互感器应该是最好的,互感器也就二三块钱
小不点o 发表于 2010-10-20 10:59 | 显示全部楼层
好 很好
mdblsh 发表于 2010-10-20 11:43 | 显示全部楼层
受教了
iC921 发表于 2010-10-20 12:13 | 显示全部楼层
检测电流有无的方法不必太复杂。可参考漏电保护开关的电路。
仅仅1A的电流,采用6楼的方法也可。
求助!怎样检测交流电路中有无电流?
xuling425300 发表于 2010-10-20 13:45 | 显示全部楼层
电流互感器可以做到,AD采用!
个人签名:每天坚持学习两个小时!!!
