LM2596的纹波,为什么会这样(有图)
12908|30
Torda|  楼主 | 2010-10-19 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源电路如下:24V输入,5V输出。负载电流大概30mA。
发现其纹波的波形如下:
幅度最大的时候,会超过200mV。
请高手指点,是电感太小了,还是电感太大了。还是说电容太多了,在输出端,用了220uF/16V的电容6个并联。
被卡在这里了,高手指点一二呀,感激不尽
maychang| | 2010-10-19 15:12 | 只看该作者
布线不当的可能性比较大。
Torda|  楼主 | 2010-10-19 15:21 | 只看该作者
2# maychang
PCB是找专业的公司的人布的,按道理不至于呀。而且这次一次性布板的是3块LM2596的板子,都是一个人布的。24转12V、24转3.3V都没有出线这种情况。
omi_liang| | 2010-10-19 17:39 | 只看该作者
是不是你的滤波网络有问题呢?因为图太小,看不到,我看到你的输出电容之后还串了一个电感,然后在后面又并了一堆的电容,有可能是滤波网络有问题,后面的电感有多大算一下频点吧
Torda|  楼主 | 2010-10-19 19:17 | 只看该作者
后面的LC滤波电路,是datasheet推荐的。去掉了这个也是一样的。我现在也怀疑是布局的问题了,找PCB设计厂家去了
lhqlhq2| | 2010-10-19 21:16 | 只看该作者
30mA输出,电感太小太小了,换成1mH以后再测试。
建议你去国半网站注册一个用户名,那里能帮你在线设计SCH和PCB
lhqlhq2| | 2010-10-19 21:18 | 只看该作者
http://www.national.com/mpf/LM/LM2596.html#Overview
打开上边这个网址,点击“start design”开始设计,根据页面提示注册后就可以使用在线电源设计工具
st.you| | 2010-10-19 23:13 | 只看该作者
反馈环路的R上不应该并一个那么大的电容,多此一举。
omi_liang| | 2010-10-19 23:52 | 只看该作者
我说最后面那里的那个哦,datasheet有推荐这样电路,求datasheet!!!!前面那个不是LC滤波来的哦
5# Torda
jack_shine| | 2010-10-20 11:23 | 只看该作者
:time:
电子菜鸟435| | 2010-10-20 12:28 | 只看该作者
st.you 发表于 2010-10-19 23:13
这个电容,我以前也不知道用多好,我老大后来叫我拿一大堆电容来试,看哪个效果好。
IC不是这个IC,但也是个DC/DC
Torda|  楼主 | 2010-10-20 14:29 | 只看该作者
9# omi_liang
前面的电感是L101,后面的电感是L104。如果是L104和后面的电容组成的LC滤波,是datasheet推荐的呢
Torda|  楼主 | 2010-10-20 14:30 | 只看该作者
4# omi_liang
去掉了后级的滤波网络,也是一样的
Torda|  楼主 | 2010-10-20 14:31 | 只看该作者
8# st.you
并的是个小电容,3300pf的。datasheet推荐并的呀
fanyucheng| | 2010-10-21 15:36 | 只看该作者
这么小功率,直接用线性稳压算了.
sjnh| | 2010-10-22 16:49 | 只看该作者
你Cff电容用的多大,大了不行,试验看看
hwq362202| | 2010-10-23 10:17 | 只看该作者
Cff电容在电路中起什么作用??
omi_liang| | 2010-10-23 14:35 | 只看该作者
是检测电压更加准确,详细可以上ti看,有这方面的技术资料
java0735| | 2010-10-24 22:35 | 只看该作者
我前几天也用2596设计了个电路,纹波才十几mv,电路图和它文档推荐的一样,你是不是布线有问题,转换电路的地线不能铺铜的,再就是你的示波器会不会有问题呀,测电源纹波需要专业的测量设备的
Torda|  楼主 | 2010-10-24 23:28 | 只看该作者
19# java0735
您好。
“转换电路的地线不能铺铜的”——这个是啥意思。转换电路是啥意思?能否把您的PCB布板贴个图片看看,多谢了
个人签名:专业的方案开发: 、iphone智能配件 、串口WIFI模块 、3G DTU 、串口MP3模块、录音模块 、视频相关(图像拼接、人数、车牌、疲劳驾驶识别)
132
