LM2596的纹波,偶尔变得很大,可能是啥原因
8822|15
 楼主| Torda 发表于 2010-10-19 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V输出,12V输出。纹波的波形如下:
在LM2596的输出后端,已经增加了LC滤波。参数都是参考datasheet选的。小的电容也并联了很多。电路如下:
针对这种纹波,该如何滤掉呢?
请高手指点一二呀。
omi_liang 发表于 2010-10-19 17:43 | 显示全部楼层
是尖峰吗?同求尖峰如何去掉,不过我试过很多方法,什么并电容啊,什么lc滤波啊,什么磁珠啊,都不怎么管用,最好还是从根本上找原因
 楼主| Torda 发表于 2010-10-19 19:14 | 显示全部楼层
产生尖峰,好像是开关二极管以及电容的感性等原因产生的。
在2596的资料上有说,也说是在输出并专用于开关调节器的电容,不知道是啥东东。我也是用了很多招,都搞不定
awey 发表于 2010-10-19 19:21 | 显示全部楼层
很有可能是示波器表笔感应到的假纹波。
判定方法:将表笔头也接地,看看是不是同样有“纹波”信号?
lhqlhq2 发表于 2010-10-19 21:00 | 显示全部楼层
LZ这个电路好像已经搞了很久。
贴个能看清的PCB和SCH图来吧,怀疑你的参数设计和PCB有问题
另外你这测的是否是空载或负载很轻?
boy4477 发表于 2010-10-19 21:24 | 显示全部楼层
我怀疑PCB设计可能也有问题,开关电源主回路一定要通畅。
 楼主| Torda 发表于 2010-10-20 14:49 | 显示全部楼层
5# lhqlhq2
不知道怎么搞呀,在protel上一放大,就超过一个屏幕了。
一共是3个电路,估计是共性问题
hp3906 发表于 2010-10-20 16:54 | 显示全部楼层
此现象可能是假纹波,如4L所说,将示波器表笔正负级短路靠近IC,测试是否有纹波,如有,那个就和你的电路无关了
261665960 发表于 2010-10-20 19:26 | 显示全部楼层
把电感放在电容后面试试?
鸟鸟 发表于 2010-10-20 20:20 | 显示全部楼层
示波器 接地点 要靠近 测量点
伟林电源 发表于 2010-10-21 07:38 | 显示全部楼层
看图不太像是纹波,请确认你的测试方式是正确的。
fangyi66 发表于 2010-10-22 10:24 | 显示全部楼层
测试方式没选择好吧    没测出准确的
LAORUAN 发表于 2013-9-19 17:03 | 显示全部楼层
很有可能是示波器表笔感应到的假纹波。
判定方法:将表笔头也接地,看看是不是同样有“纹波”信号? ...
我的电路也出现尖峰现象,表笔头和接地夹子都接在电容地上,是同样的尖峰,但是没有那种三角形纹波。
请问这种还是PCB布局有问题么?
鸟鸟 发表于 2013-9-19 23:45 | 显示全部楼层
carverzhang 发表于 2016-3-6 15:45 | 显示全部楼层
路过,看看。我也正在用 LM2596-ADJ,好像也有LZ的那种波形,频率大概在 十几MHz。
caoenq 发表于 2016-3-9 09:13 | 显示全部楼层
并个TVS好使吗?
个人签名:专业的方案开发: 、iphone智能配件 、串口WIFI模块 、3G DTU 、串口MP3模块、录音模块 、视频相关(图像拼接、人数、车牌、疲劳驾驶识别)
132
