各位大虾,现在遇到一个问题,一个主控制器通过RS485控制后面几十个从设备,距离在80米左右,发现的问题是这样的:从设备一直上电,主设备在现场调试的时候,先连接上485总线,然后再给设备上电(设备上电首先会显示LOADING DATA...,然后读取数据完毕之后进入菜单),可是主设备显示LOADING DATA...之后就不变了,一直停留在此处;但是如果不连接485总线给设备上电,每次都ok,此时再连接上485总线也ok。<br /><br />CPU用的是ARM,485芯片用的是INTERSIL的ISL81487。<br /><br />不知道是怎么回事,希望高手指点,谢谢先了。 |
