福光电子蓄电池组在线监控系统
2500|0
happynass|  楼主 | 2010-10-19 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、证券行业专用蓄电池维护难题
随着金融行业信息安全要求的不断提高。蓄电池组越来越多地应用到证券公司等金融机构的供电系统中,特别是在储存大量重要数据的中心机房和传输干线机房,蓄电池组已经成为保障信息传输安全的必备设施。由于对“免维护”概念的误解,许多证券公司技术人员较少的关注在线蓄电池的健康状况,到了供电异常或者事故发生后才意识到是后备蓄电池性能出了问题。
据统计绝大多数的证券机构在线蓄电池都没有安装在线监测设备,平时维护人员对蓄电池的性能一无所知,需要进行放电测试时也没有科学有效的检测工具。福光电子基于多年蓄电池维护经验,充分考虑到证券金融行业蓄电池在线监控和放电测试检测两方面的需要,推出了证券行业专用蓄电池监控设备——福光电子蓄电池组在线监控系统,适合于各种电压等级和容量大小的蓄电池组在线智能监控系统,安装简单,完成初次设置后即可长期检测,数据实时调阅并生成报表。特别适合于维护人力紧张的证券公司技术部门。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
二、证券行业专用蓄电池在线监控系统产品功能
1.
在线监控 实时监控蓄电池组的浮充电流、组端电压、单体电压、环境温度;
2.
放电测试监控
蓄电池组放电时,可以实时监控记录蓄电池的放电电流、放电容量、放电能耗、单体电压、组端电压等参数
3.
充电测试监控 蓄电池组充电时,可以实时监控记录蓄电池的充电电流、充电容量、充电电量(储能)、单体电压、组端电压等参数
4.
后台分析管理软件
通过系统的采集单元,实时采集各组蓄电池组数据(包括放电测试数据,浮充运行数据、性能参数等),通过数据网络通道,传输到指定的计算机里。通过专业化的蓄电池组管理软件,完成对于上传的蓄电池组数据进行综合分析处理,绘出各个站点的各组蓄电池组的运行参数以及放电数据的历史曲线。对于蓄电池组运行中出现的微小变化,管理软件通过门限的分析,当超过门限的情况下,及时给出报警,同时将报警事件的类别、起始时间、结束时间,一并存储,以备维护人员查询。
三、证券行业专用蓄电池在线监控系统的性能特点
1.
采用总线数据结构,可以同时监控4组电池组,每组电池组的个数不限,单体电压检测精度高。
2.
实时监测单体电池电压、电流、温度,数据采集快速准确,可长期实时记录蓄电池的情况,且系统的采集数据时间间隔可以任意设置。
3.
适用电压范围广:适用的电压的范围不受限制,可用于任何电压范围的电池组测试;
4.
无线单体监测模块采用安全频段,避开了其他设备工作频段,且功耗低、不影响现场其它设备的正常运行;
5.
监控数据可以存储到上位机上,可以查看历史数据的图像和曲线。
6.
可以根据客户的实际需求定制功能。
7.
放电测试快速容量预估功能:内置电池容量分析函数模型,通过采集电池组短时间(5分钟)的在线放电数据,即可估算每节电池剩余容量;
8.
内置报警功能,针对落后单体电池或其它异常情况时,系统会自动发出声音报警提示测试人员注意,并将报警信息自动记录下来;
四、证券行业专用蓄电池在线监控系统的技术参数
1.
测试组数:1~4组
2.
采样时间:5ms/点
3.
适用单体电压:2V/6V/12V
4.
单体测试精度:0.5%
5.
电流检测范围:0~3000A
6.
电流测试精度:1%
7.
数据接口:USB、RS232
8.
供电方式:AC220V、DC36V-72V取自蓄电池
五、IDCE系列产品为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
六、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的**技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
