电感电流越大电感量就越大吗?
12410|14
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-19 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感电流越大电感量就越大吗?电流大了那些参数要大呢?线是不是要更粗呢?面积越大,高度越高呢?
chunyang 发表于 2010-10-19 19:47 | 显示全部楼层
电感的电流参数跟电感量无关,因导线有电阻,电流流过会发热,所以要用更低电阻的粗导线来绕制,体积当然会因此增加。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
HWM 发表于 2010-10-19 20:03 | 显示全部楼层
应该相反。磁饱和后,电感量会减低。影响电感电流容量除了导线损耗外,还必须考虑磁芯的饱和问题。
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-19 20:25 | 显示全部楼层
体积大了本身应该电感变大的,但是导线粗了匝数就少了,这可能要平衡。
PowerAnts 发表于 2010-10-19 20:33 | 显示全部楼层
磁材的微分磁导率随磁密而变,如老H所说
HWM 发表于 2010-10-19 20:34 | 显示全部楼层
这个倒未必。同等感量体积大了,线径可以粗些,磁密可以低些。
mxh0506 发表于 2010-10-19 21:13 | 显示全部楼层
同一封装规格的电感,电感量越大,可流过的最大电流值越小。
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-20 10:03 | 显示全部楼层
7# mxh0506
那样的话,电流和尺寸、电感量是有些关系的了。
小不点o 发表于 2010-10-20 11:00 | 显示全部楼层
要看情况了
chunyang 发表于 2010-10-20 12:16 | 显示全部楼层
电感量本身不是电流的函数,只是任何器件都有工作参数限定范围,超出了这个范围,器件已经不能简单理解为原器件了,此时才会出现包括磁饱和现象等等。
tanybin 发表于 2010-10-20 13:56 | 显示全部楼层
个人感觉是:饱和电流不变的情况下,电感量大,体积会变大。如果体积不变,那么电感量越大,饱和电流会越小。
vermeerlee 发表于 2010-10-20 16:59 | 显示全部楼层
我很同意HWM的看法。
奇兵 发表于 2010-10-20 19:36 | 显示全部楼层
电感量与电感本身的很多参数有关不能以个头大小来看的!
syh2431 发表于 2023-12-21 21:48 | 显示全部楼层
电流大,线要粗……
codekid 发表于 2023-12-21 22:15 | 显示全部楼层
绕线的直径与电流有关
