阻容降压原理是什么?
5359|22
 楼主| hnutss 发表于 2010-10-19 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻容降压原理是什么?
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/IT{)RV)Z{Q$4RZBZEEC4_Y2.jpg
就是以上电路电阻和电解电容并联的那一段   是干什么的
maychang 发表于 2010-10-19 20:40 | 显示全部楼层
看不到图,估计你的文件格式未被接受。
w34880593 发表于 2010-10-19 20:54 | 显示全部楼层
 楼主| hnutss 发表于 2010-10-19 21:18 | 显示全部楼层
OK!~ 2# maychang
maychang 发表于 2010-10-19 22:42 | 显示全部楼层
4楼:
劝你不要用这样的电路。
C1C2这样接,是不能代替无极性电容的。
lp1468 发表于 2010-10-20 00:15 | 显示全部楼层
5# maychang
并这么大的电阻,很像椭圆滤波器,楼上详细讲解下。
maychang 发表于 2010-10-20 00:23 | 显示全部楼层
这和椭圆滤波器有什么关系?
我说的是两个电解电容反向串联并不能代替无极性电容。这是交流电路,必须使用无极性电容器。
linqing171 发表于 2010-10-20 17:01 | 显示全部楼层
C2不会被烧?
batsong 发表于 2010-10-20 19:29 | 显示全部楼层
c2不会爆?
奇兵 发表于 2010-10-20 19:31 | 显示全部楼层
稳压管也会烧的!
William_2010 发表于 2010-10-20 21:22 | 显示全部楼层
这是什么电路?输入信号为交流吧?那能放有极性的电容吗?其实我觉得阻容并联就是形成一回路放掉电容储存的电荷。不知对不对,还请高人指点。
zhl100 发表于 2010-10-20 21:58 | 显示全部楼层
奇怪的电路,C2会爆掉,还有稳压管,C6、C7也该去掉一个吧
zjp8683463 发表于 2010-10-20 22:38 | 显示全部楼层
电容的耗散功率为无功功率
fangfei036 发表于 2011-4-21 20:04 | 显示全部楼层
稳压应该在整流之后吧??
hippo821 发表于 2011-4-21 22:23 | 显示全部楼层
:dizzy:
chunyang 发表于 2011-4-21 22:39 | 显示全部楼层
该电阻企图起到均压的作用,但不能这么用,电解电容会炸的,必须用无极性电容。
afei9527 发表于 2011-4-22 17:27 | 显示全部楼层
答案了
yjhon 发表于 2011-4-22 18:13 | 显示全部楼层
用CBB这类无极性高耐压电容,220v电路要用耐压400,这样就没啥问题了,稳压管应该稳压同时当整流管使用了吧
wjh橙子 发表于 2011-4-26 16:55 | 显示全部楼层
学习了
看见未来 发表于 2011-4-26 22:07 | 显示全部楼层
利用电容的等效电阻分压降压,因为它产生的是无功功率,一般采用无极性电容,当然,只适用于交流降压。并联的电阻一般很大,起泄放作用。
