请教关于430f149驱动蜂鸣器问题
3890|13
 楼主| yigoyo 发表于 2010-10-19 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蜂鸣器为无源的。三极管用的是s9012 实测它的Hfe(共射级电流放大倍数)是320。 那请问R4应该设为多大。能讲讲是设计R4大小的思路吗?谢谢了
chunyang 发表于 2010-10-19 21:32 | 显示全部楼层
由蜂鸣器需要的工作电流和晶体管的直流放大系数可知Ib,直流放大系数要留余量,通常按100取(必需小于实际值),由Ib即可算得限流电阻的阻值。
zhaoyu2005 发表于 2010-10-20 11:22 | 显示全部楼层
不能用9012,这种接法得用npn的管子或者n-mos
另外,这种蜂鸣器一般用方波驱动,也就是三极管工作在开关状态
op2sql 发表于 2010-10-20 11:33 | 显示全部楼层
3# zhaoyu2005 为何用npn?
chunyang 发表于 2010-10-20 12:10 | 显示全部楼层
不宜使用NPN晶体管或N沟道MOS管,要考虑上电暂态。
李冬发 发表于 2010-10-20 20:23 | 显示全部楼层
3V的蜂鸣器好象比较少吧?
至少我还没见到过。
tyw 发表于 2010-10-20 20:53 | 显示全部楼层
建议蜂鸣器串只30Ω电阻再用(不会影响声音的响度),否则会有近200mA的蜂鸣电流
zhaoyu2005 发表于 2010-10-21 09:47 | 显示全部楼层
至于为什么用NPN的管子LZ试试就知道了
chunyang大侠说的,是得注意,但是这种接法用pnp的,效果大打折扣,蜂鸣器的负极,电压高于0.6V
李冬发 发表于 2010-10-21 16:39 | 显示全部楼层
LS,蜂鸣器的位置是可以换的。
zhaoyu2005 发表于 2010-10-22 15:55 | 显示全部楼层
LS,我当然知道蜂鸣器的位置可以换,我还知道三极管的位置可以换呢,要是画成那样我还说他干吗?如果VCC电压高于单片机电源0.6V以上呢?直接换不一定行了吧
gaochenlin5566 发表于 2011-1-20 20:08 | 显示全部楼层
难道单片机供电还用另外的电压 不至于吧
jiasihe 发表于 2011-1-21 09:19 | 显示全部楼层
这样驱动蜂鸣器,三极管只做开关使用即可,我也觉得用NPN要好一些……
center 发表于 2011-1-21 10:09 | 显示全部楼层
蜂鸣器有1.5V,3V的, 最好还是串接一个电阻
qinbaobo 发表于 2011-1-21 12:34 | 显示全部楼层
三极管使用错了,这种接法是典型的NPN三极管的电路
可以使用9013 8050
