【乐普】12V24V36V48V72V220V蓄电池充电机0531-68684888
2035|0
 楼主| lp117 发表于 2010-10-20 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
订购方式
电话:0531-68684888(10线)
地址:济南北园路356号
在线QQ: 616464443
网址:www.lp117.com
邮件:lppower_vip@163.com
  乐普恒流恒压充电机是由单相或三相隔离变压器,整流电桥、平稳滤波和稳压稳流电子控制电路等组成,具备稳流,稳压功能。输出全波脉动直流对电瓶进行充电。充电电流,充电电压连续可调,能进行恒流,恒压控制。适宜于一切有电瓶需要补充充电的场合。
  恒流恒压自动恒流恒压充电机根据蓄电池充电曲线设计,具备恒流,恒压,充足保护,自动均充等性能,主要针对电力系统,通讯系统,铁路系统,航船系统,发电机启动蓄电池,矿用电机车,电动车、托盘车、堆高(电瓶)叉车、电动平台车、电动液压平台车、高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等电瓶专门设计,充分考虑到用户的实际使用情况,真正实现了无需调整、无人值守、恒流恒压自动充电、充满自停。
 技术参数
输入交流电压
单相220V±10%,三相380V±10%或者双火线AC380V.
输入电压频率
50HZ/60HZ
输出直流电压
恒流充电压设定为机器标称电压的1.23-1.35倍。
浮充充电压设定为机器标称电压的1.125-1.15倍。
充电机适用的蓄电池电压
12V,24V.36V,48V,72V,96V,110V,150V,240V,
380V,540V等
(这里的电压指蓄电池组的直流电压)
输出充电电流
10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A,80A,100A,150A,200A,300A等。充电电流一般选用电瓶容量的10%-20%   或参考电瓶使用说明书
均衡充电电流
电瓶容量的4%
电压采样精度
<1%
电流采样精度
<1%
储运环境温度
-40℃~80℃
工作环境温度
-0℃~40℃
工作环境湿度
相对湿度小于85%
海拔高度
不超过2500m
