请教:关于高频头FI1256 MK2的VT引脚
3850|4
 楼主| tomgl 发表于 2008-4-12 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用I2C总线配置FI1256MK2的频率(DB1,DB2)时,VT引脚(11脚)的电压会不会跟着变化<br /><br />即可不可以通过万用表测量VT引脚(11脚)的电压变化,来(粗)看单片机通过I2C总线对FI1256&nbsp;MK2所配置的数据变化
h572 发表于 2008-4-12 16:45 | 显示全部楼层
vt是调谐压控电压,跟随频率变化!!
chunyang 发表于 2008-4-12 17:34 | 显示全部楼层
太多年头没有接触TV电路了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;至少在我经常维修TV的时代(已是二十年前的事了),VT引脚是输入而非输出,当年也有I2C控制的高频头,VT引脚的保留是为了兼容传统高频头,也就是说,可以通过VT端的输入电压来调节接收频率,所以楼主的想法是没有意义的。当然,现在的高频头是否有不同在逻辑上也难说,不过从标准的角度讲,不变的可能性更大。
 楼主| tomgl 发表于 2008-4-12 21:05 | 显示全部楼层
谢谢!
以前FI1256的VT是输入,现在的FI1256&nbsp;MK2是输出<br /><br />数据手册上的方向标的是输出<br />
xwj 发表于 2008-4-17 00:39 | 显示全部楼层
笨,是锁相环的输出,也是本振/调谐电压的输入
可以用万用表监视它的电压
