积分电路
2860|14
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-16 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:积分电路是不是不能直接接感性或者容性负载,这样会影响原有的输出波形。
maychang 发表于 2007-4-16 17:41 | 显示全部楼层
对理想运放没有影响,对实际运放有影响。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-17 11:59 | 显示全部楼层
谢谢
我还想请问一下,对一个5.8kHz的方波信号能用积分电路吗?书上的电路我试过了可是就是没有三角波输出啊。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-17 12:04 | 显示全部楼层
输出的波形
这是测量到的波形
iarybol 发表于 2007-4-17 12:42 | 显示全部楼层
感觉输入5V太大,Rf太小。。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-17 13:19 | 显示全部楼层
Rf不是
Rf不是主要的作用吧,这个电阻只是与反馈电容组成的释放回路,防止电容饱和的,不过不太会算那个电阻,按照十倍的输入电阻取的。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-17 13:24 | 显示全部楼层
输入电压
输入电压我也调小过,不过还是没有用啊。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-18 09:36 | 显示全部楼层
实际积分电路
实用的积分电路真的那么难吗?请问到底应该注意些什么问题啊。书上的只是理想情况吗。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-18 09:39 | 显示全部楼层
还有一点不同
实际的方波输入是用89LPC901产生的。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-18 10:34 | 显示全部楼层
没有人
有没有人做过积分电路电路啊,把方波转换为三角波。希望前辈们指点啊。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-4-18 14:42 | 显示全部楼层
没人啊
怎么没有高手指导一下啊,上面的电路对吗?可以应用的积分电路应该有那些注意点啊。
steelhzg 发表于 2007-4-22 19:26 | 显示全部楼层
有人
楼主仔细分析一下电压电流还有转换点的切换情况吧
iarybol 发表于 2007-4-23 15:02 | 显示全部楼层
奇怪
在EWB中照楼主的图搭了一个电路,运方用的虚拟件。。<br /><br />仿真结果,用示波器在积分电容C两端可以观测到三角形波,就是说RC积分实现了。。但在运方输出端对地就观测不到。。<br /><br />想不通了。。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-5-11 10:55 | 显示全部楼层
查看了一些应用的实例电路
查看了一些实例电路,都是这样的积分电路。<br />在实际电路中,调出了象样点的三角波,可是输出的电压比输入的方波电压低了很多。不是应该峰值是一样的吗?
 楼主| sjm2005 发表于 2007-5-11 11:09 | 显示全部楼层
错了
是不象样的三角波。呵呵,实际的应用真的很难啊。
