请教目前常用的应用于双绞线的FSK调制解调芯片
5865|9
 楼主| jingfan 发表于 2008-4-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,请教一下目前国内常用的应用于双绞线的FSK调制解调芯片有哪些?网上搜索看到XR2206/XR2210,但又说国内通常不用这两款芯片,且最好有调制解调一体的。请大家给推荐一下,多谢。
chunyang 发表于 2008-4-14 10:37 | 显示全部楼层
这类芯片都不常用,能买到哪种用哪种吧
 楼主| jingfan 发表于 2008-4-14 10:42 | 显示全部楼层
诚如所言
根据目前查阅的资料来看,确实这方面的应用较少。但担心的一个问题是,如果真的如此,则批量采购时的成本和周期可能存在着一定的问题,毕竟这是一个反比关系啊。
 楼主| jingfan 发表于 2008-4-15 11:32 | 显示全部楼层
CML的芯片不知大家是否用过?
tangzzbb 发表于 2008-4-15 18:32 | 显示全部楼层
CML好象有一个8xx芯片是用在有线上的
 楼主| jingfan 发表于 2008-4-16 11:02 | 显示全部楼层
看了一下CML的数据手册
发现几款芯片的调制频率基本在2K左右,落在了音频范围之内。担心如果和音频共同传输会导致噪声。
tangzzbb 发表于 2008-4-16 11:47 | 显示全部楼层
如果要和音频一起传输,建议采用ADSL类的芯片
xwj 发表于 2008-4-16 11:55 | 显示全部楼层
注意,ADSL是非对称的,而且价格不低
LZ,找通讯芯片连带宽要求都不说一下???<br /><br />低带宽的话建议用电力线载波芯片
 楼主| jingfan 发表于 2008-4-16 14:30 | 显示全部楼层
应用环境说明
采用双绞线(和语音广播共用线路)进行数据通信,目前已有其他系统利用共用线路进行FSK通讯,调制频率130K和133K,1200bps。我们的要求是采用同样的共用线路进行数据传输(当然方式没有规定),速率同样为1200bps或以上即可。因和语音广播共用线路,因此如采用FSK方式,希望调制频率要高于音频范围且不与现有系统频率相冲突。
 楼主| jingfan 发表于 2008-4-16 14:31 | 显示全部楼层
在这个前提下,当然要兼顾成本问题
