提供RGB 遥控球泡模块方案
2825|9
 楼主| tomsen21 发表于 2010-10-20 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
E27 RGB 70150A 遥控球泡的主要特性
1.
全电压范围 AC85V 245V
2.
使用高瓦数RGB
合一
的专用LED
3.
具有断电记亿储存功能
4.
RGB256级灰度调节,可表现1677万种真彩色,能够任意调出所要的颜色.
5.
有六个DIY 键可供用户自己设计调节使用
6.
6种效果模式:
AUTO(自动混合)
FLASH(频闪),
JUMP33色循环跳变),
JUMP77色循环跳变),
FADE33色循环渐变),
FADE77色循环渐变)
7.
RGBW 四个定色键可调整亮度,并且记住并儲存当前的亮度
7:使用高速芯片变换颜色时不会闪烁
8:遥控距离5以上
9:灯壳尺寸:φ70*148MM
10:灯罩材质:PC 奶白
11:照射角度:180
12LED最大功率:3
联系人:莫工 132 4988 0258     QQ 894683533
 楼主| tomsen21 发表于 2010-11-5 17:37 | 显示全部楼层
专业从事触摸按键感应按键IC的开发经营
主要种类有:单键触摸IC、2键触摸IC、4键触摸IC、八键触摸IC、16键触摸IC 等,感应距离在0-8mm。
提供触摸调光IC、触摸+遥控+调光的IC
主要产品型号
SJT5101     SOT23-6    1个触摸按键,低功耗,具有按键、开关功能,高低电平可选
SJT5102      SOP-8     2个触摸按键,超低功耗,具有按键、开关功能CMOS输出和OD输出,输出高低电平可选,单独设置灵敏度,内嵌稳压系统,抗干扰能力强
SJT5104    SSOP-20     4个触摸按键,超低功耗,具有按键、开关功能,CMOS输出和OD输出,高低电平可选,单独设置灵敏度,内嵌稳压系统,抗干扰能力强
SJT5108    SSOP-28     8个触摸按键,超低功耗,直接输出,CMOS和OD两种类型,高低电平可选,多重按键消除功能,内嵌稳压系统,抗干扰能力强
SJT5116    SSOP-28     16个触摸按键,超低功耗,提供IIC和串行数据两种通讯方式,带中断,可设置两个IIC_ID地址,允许两颗SJT5116同时挂在一个IIC总线,多重按键消除功能,内嵌稳压系统,抗干扰能力强
触摸调光IC 型号
SJT0801       SOP-8    1个触摸按键,4段调光和无极调光两种模式,极少的外围元器件,自由设置灵敏度,适用于非金属壳的触摸LED调光台灯
SJT0804       SOP-8    遥控+触摸+LED调光,1个触摸调光按键,触摸实现ON/OFF、无段调光功能,调光**功能,遥控可实现开/关、自由亮度调节、4级至9级固定亮度选择、慢闪(2.5秒闪烁一次)、30分钟长时间延时关闭、1分钟/2分钟/4分钟/8分钟短时间延时关闭等功能,操作简单方便。适用于非金属壳的触摸LED调光台灯
SJT5201        DIP-8    金属体触摸调光芯片,用于金属壳触摸LED调光台灯,4段调光、3段调光和触摸开关等模式,可以将整个金属体作为感应电极,不会误触发
 楼主| tomsen21 发表于 2010-11-8 09:02 | 显示全部楼层
触摸调光IC 型号
 楼主| tomsen21 发表于 2010-11-9 09:16 | 显示全部楼层
  SJT5101 SOT23-6 1个触摸按键,低功耗,有按键、开关功能,高低电平可选
  触摸调光IC 型号
 楼主| tomsen21 发表于 2010-11-10 11:14 | 显示全部楼层
SJT触摸IC,触摸调光,LED调光,遥控调光,滑动调光
 触摸调光IC 型号
  SJT0804 SOP-8 遥控+触摸+LED调光,1个触摸调光按键,触摸实现ON/OFF、无段调光功能,调光**功能,遥控可实现开/关、自由亮度调节、4级至9级固定亮度选择、慢闪(2.5秒闪烁一次)、操作简单方便。适用于非金属壳的触摸LED调光台灯,使用恒流/恒压电源的球泡灯,LED灯串等
触摸滑动调光IC
     SJT2010  TSSOP-20   触摸指示 、触摸滑条/转轮、亮度**、渐亮渐暗
     SJT2010  TSSOP-20   触摸指示、亮度指示 、触摸滑条/转轮、亮度**、渐亮渐暗
 楼主| tomsen21 发表于 2010-11-11 10:44 | 显示全部楼层
E27 RGB 70150A 遥控球泡的主要特性:
1.
全电压范围 AC85V 到 245V
2.
使用高瓦数RGB
3合一
的专用LED
3.
具有断电记亿储存功能
4.
RGB各256级灰度调节,可表现1677万种真彩色,能够任意调出所要的颜色.
5.
6.
6种效果模式:
AUTO(自动混合),
FLASH(频闪),
JUMP3(3色循环跳变),
JUMP7(7色循环跳变),
FADE3(3色循环渐变),
FADE7(7色循环渐变)
7.
7:使用高速芯片变换颜色时不会闪烁
8:遥控距离5米以上
9:灯壳尺寸:φ70*148MM
10:灯罩材质:PC 奶白
11:照射角度:180度
12:LED最大功率:3瓦
 楼主| tomsen21 发表于 2010-11-23 09:54 | 显示全部楼层
 触摸调光IC 型号
触摸滑动调光IC
 楼主| tomsen21 发表于 2010-11-24 14:08 | 显示全部楼层
 触摸调光IC 型号
触摸滑动调光IC
 楼主| tomsen21 发表于 2010-12-18 10:46 | 显示全部楼层
 触摸调光IC 型号
触摸滑动调光IC
